Старый 18.02.2022, 16:58   #221
LAS
Марка: Grand Cherokee 5.2 95г
Сообщение от Винни Пух Посмотреть сообщение
Егор, я не могу открыть ничего этого, я уже говорил об этом. Я хз как пользоваться всей этой техникой, я нажимаю он меня пятьсот раз спрашивает точно ли я хочу открыть этот файл и на этом всё заканчивается
Открываете на чем? Комп или телефон? Там обычный pdf, может просто установить pdf просмотрщик
LAS вне форума
Старый 18.02.2022, 18:03   #222
Винни Пух
Марка: Гранд Чероки 5,9
Телефон у меня - айфон. Пытался заказать в пендосии клапан, отдельно не продают, по каталогу идёт магистраль полностью но заказать не удалось - нет в продаже, отсюда вопрос: иде взять такую штуку? Может от какой нибудь другой машинки подойдёт - знает кто?
Последний раз редактировалось Винни Пух; 18.02.2022 в 18:14.
Винни Пух вне форума
Старый 18.02.2022, 22:29   #223
Винни Пух
КУПЛЮ мануал по ремонту и обслуживанию гранд Чероки 1998г. ( мануал по ихнему), ну выебала эта техника 21 века - не могу я ничего открыть
Старый 18.02.2022, 22:43   #224
LAS
Может так получится посмотреть
https://autoinstruction.ru/Jeep/Gran...okee/ZJ-petrol
Внизу электросхемы
Вот они отдельно
https://autoinstruction.ru/Jeep/Gran...trical/circuit
LAS вне форума
Старый 18.02.2022, 23:07   #225
Винни Пух
Во, так получилось, спасибо. Покажу электрику, только осталось найти эту схему ( в каком подразделе её искать надо?). А вообще мне непонятно, ну всё прозвонили: 1- кнопка по сопротивлениям - ок; 2- улитка по сопротивлениям - ок; 3- лягушка - ок; 4-сервопривод - ок. Выявили косяк - клапан вакуума не держит в системе. Но при алгоритме: 1- зажигание; 2- нажал кнопку привода ничего не происходит, тоесть не загорается лампа круиза ни при тестовом включении ни с кнопки
Последний раз редактировалось Винни Пух; 18.02.2022 в 23:11.
Старый 19.02.2022, 02:57   #226
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
а лягушку с тормоза? Она передает +12В на круиз.
Вручную землю подавали на соленойд? ТАм есть два контакта. В интернете есть распиновка.
Подав на оба, начинает всасывать-втягивать.
Mauser вне форума
Старый 19.02.2022, 11:52   #227
Винни Пух
Да, и лягушку проверили и всё втягивает всасывает, но глушу машину и клапан не держит вакуум в системе. Но сначала вопрос другой: 1- при включении зажигания тестовой надписи круиз нет; 2- при нажатии на кнопку активации круиза, надпись тоже не загорается
Старый 08.03.2022, 21:27   #228
Винни Пух
Круиз заработал - ну хз в чём проблема была, но заработал… заменил клапан вакуума и лампочки в приборке не было вообще ( прежний владелец уверял что горела, работала, ехала и тормозила на все 100% - ну как верить людям?), теперь в гараже лежит блок соленоидов и лягушка ( типо в запасе).
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
