Старый 17.02.2022, 19:08   #211
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сообщение от Винни Пух Посмотреть сообщение
Всё прозванивал электрик, пока руль отдавал на реставрацию, прозвонили улитку кнопки лягушку проверили, не хватило времени дойти до самого круиза чтоб проверить его по всем позициям - электрик заболел.
я имел в виду, сопротивления соответствуют тем, что в мануале?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 17.02.2022, 19:17   #212
Винни Пух
Марка: Гранд Чероки 5,9
Нет мануала у меня, но парень грамотный, и настырный ( если чего не знает - лезет в интернет). Сказать про сопротивления точно не могу.
Винни Пух вне форума
Старый 17.02.2022, 19:33   #213
Егор Пятигорск
Так скидывал же ссылку на архив с мануалом. Я просто пытаюсь понять, что он тогда прозвонил, без контрольных сопротивлений.
Ещё раз https://jeep-forum.ru/forum/download...rokee.1998.rar
Мануал на твой жып
Последний раз редактировалось Егор Пятигорск; 17.02.2022 в 19:36.
Старый 17.02.2022, 21:03   #214
Винни Пух
Да я пробовал - не могу его открыть по этой ссылке
Старый 17.02.2022, 22:37   #215
Егор Пятигорск
Завтра на Яндекс диск распакованный залью
Старый 17.02.2022, 22:45   #216
Егор Пятигорск
С кондиционером ещё проще. Заезжаешь к кондиционерщику, он выкачивает твой фреон, если есть, и вакууммрует систему. Если система герметична, смотрим три датчика: на осушителе низкого давления (позволяет включить муфту компрессора при минимально необходимом давлении. Следущий датчик отключает компрессор на 30 очках. И третий, который только у 5.9, включает карлсон на 15.
Старый 18.02.2022, 13:45   #217
Винни Пух
Ну до кондея пока не добрался, пока только техническую часть в порядок привожу - комфорт потом. Возник вопрос: между кнопкой привода и сервоприводом блок какой нибудь есть? Если есть то где его искать?
Последний раз редактировалось Винни Пух; 18.02.2022 в 14:00.
Старый 18.02.2022, 14:26   #218
Егор Пятигорск
https://cloud.mail.ru/public/jrvg/j93G4ZqyG
Раздел 8H - там и устройство и способы проверки, с рисунками.
Старый 18.02.2022, 14:54   #219
Винни Пух
Егор, я не могу открыть ничего этого, я уже говорил об этом. Я хз как пользоваться всей этой техникой, я нажимаю он меня пятьсот раз спрашивает точно ли я хочу открыть этот файл и на этом всё заканчивается
Старый 18.02.2022, 15:32   #220
Винни Пух
Кнопку по сопротивлению проверили - идеальные значения, улитка тоже рабочая.Вопрос: как трос отрегулировать - есть слабина, ещё один момент: похоже что обратный клапан в системе накрылся - вакуум не сохраняется после того как глушу машину - может ли это быть причиной не работающего КК? Электрическая часть работает идеально согласно мануала
Последний раз редактировалось Винни Пух; 18.02.2022 в 16:44.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
