Старый 13.02.2022, 17:16   #601
Задняя плата нужна под задний привод
Старый 13.02.2022, 17:31   #602
Aston09
Марка: XJ,92, сток
А вал выходной?
Aston09 вне форума
Старый 13.02.2022, 17:36   #603
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
нужен выходной вал и задняя часть акпп. Возможно еще форма датчика выходного вала различается.
de1phi48 вне форума
Старый 13.02.2022, 18:17   #604
Смотря какой кардан есть
А так да выходной вал длинный
Старый 13.02.2022, 19:26   #605
de1phi48
ток смысл этого колхоза? 30-40 хватает заднеприводных изначально
de1phi48 вне форума
Старый 13.02.2022, 23:20   #606
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
30-40 надо тогда переделывать на тсу джипа. Это всё мудовые страдания мои, что засунуть в газ 24. 242 или 2 jz. Вот и думаю, что проще переделать.
Aston09 вне форума
Старый 14.02.2022, 08:08   #607
de1phi48
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
не все нужно переделывать, да и проще поставить кастомный блок управления акпп, чем разбирать всю коробку и менять выходной вал.
de1phi48 вне форума
Старый 08.08.2022, 12:38   #608
paramed
Марка: XJ 4,0
Джентльмены и особенно уважаемый сэр Ёсик! Подскажите пожалуйста.
У меня Cherokee xj 1991, aw4. Вечером приехал, заглушил, утром - чудеса. Пованивает горелой деталькой (слегка, будто подгорел предохранитель), машина назад едет охотно, вперёд - на третьей, долго и неохотно разгоняясь. В принудительном 1 и 3 едет нормально.
Разобрал TCU, нашёл горелый диод, перепаял. Друг-Кулибин посмотрел токи на микросхеме за диодом, говорит - там мегаомы, борода микросхеме. Заказал новый компьютер, он пришёл по почте. Внимание, вопрос: почему (а также какого х) случилось такое диво со старым компьютером? Я грешу на то, что его регулярно поливало дождем и диод окислился ногами (после осадков иногда (но не всегда) на коврике пассажира образовывалась лужа). Либо на то, что у меня издох датчик температуры ОЖ на термостате (тупо не включал вентиляторы) и я на ходу останавливался и скидывал с него фишку (может в этот момент токи пошли на TCU и убили его?..), ну или где-то ещё на косе к TCU завелась коза рогатая.
В связи с этим я очкую подключать новый комп и прошу совета и помощи - нет ли у кого схемы, где и что должно приходить на TCU? Заранее большое спасибо.
paramed вне форума
Старый 09.08.2022, 03:33   #609
Проверь кз по силовым выходами на соленоиды если ок то подключай.
Старый 04.09.2022, 20:16   #610
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Вопрос . Не хватает понижения на первой, 2.8 первая, мне нужно ближе к 4, ручная коробка не интересует. От чего и что нужно воткнуть в мою, у дизелей наверняка первая ниже. Может уже обсуждалось, все страницы не листал. Спасибо
aptekar вне форума
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
