#151 |
куда куда - проводку смотри - либо кз либо окисление.
#152 |
Марка: Grand ZJ рест 96г. 5,2 249FT
До пропайки перезагружался при старте двигателя, после перепайки начал перезагружаться без остановки каждые 10сек. После второй пропуски вообще не включается)) искать ему замену или подкинуть к авто и проверить есть ли плюс на контактах?
Последний раз редактировалось Demyan81; 12.01.2022 в 21:27. |
#153 |
Марка: Гранд Чероки 5,9
Здравствуйте. Машина 1998г. 5,9. Проблема с климатом: какую бы температуру не ставил - дует холодный воздух, иногда наоборот только горячий, потоки переключает исправно. Где проблема и как поправить сей момент?
#154 |
Я думаю в приводе заслонок
#156 |
Марка: ZJ 4.0 Laredo теперь типа Orvis
Ёсик после того как махнул салон на 5.2 Орвис, при включении заслонок в любое положение переключается в морду. Температуру не ставит то жар то холод. Может, что подскажешь.
![]() О еще вспомнил при включении света все гаснет практически в ноль.
#157 |
Провода попутал
