Старый 22.12.2021, 22:32   #1
Дюгерли
Марка: пока нет
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
Все как-то размывчито. Причем соединение батарее,если напряжение повышаеться когда вставляешь штекер в гену,там два провода.. Диагностику делал Егор ошибок нет посоветовал свозить его в ремонт. Отвез ,сказали что генератор выдает нормальное напряжение. Так что делают эти два провода которые вставляються в гену.( в щеточный узел)и какое на них напряжение. Если 12 то можно ли с батарее кинуть на него
Всем добра! Чем всё закончилось? И есть ли ответ на вопрос в последнем предложении?
Дюгерли вне форума
Старый 22.12.2021, 22:37   #2
Дюгерли
Марка: пока нет
Сообщение от Дюгерли Посмотреть сообщение
После разбора панелей для замены печки пропал + на штекере генератора. Схемы не нашёл, может кто нибудь подскажет где смотреть, Какие провода в салоне смотреть?
Дюгерли вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
