Старый 06.12.2021, 14:42   #11
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Если посмотреть на настоящие вакуумные насосы,предназначенные для подключения с ВУТ, то становится более чем очевидно, что это ни по конструктиву, ни по производительности (вообще ни о чем) не может работать в том качестве,в котором здесь заявлено. Потому и хотелось увидеть "инструкцию по установке в комплекте", заявленную выше.
Бронь ессно снимаю
Rus вне форума
Старый 06.12.2021, 14:47   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
https://www.drive2.ru/l/9652276/
Для примера, что такое вакуумный насос для тормозной системы. И это - ещё самый маленький и малопроизводительный из всех.
К слову, датчик отключения у круизовского настроен далеко не на то разряжение, которое живёт в ВУТе , поэтому отключаться "по датчику" он не будет даже если значения будут отличаться в 2 раза. Просто потому, что предназначен он совсем для другого давления и объема. А если его включать только при нажатии тормоза , то можно считать, что его не будет вообще. С такой производительностью "накачать" хоть сколько-то заметный вакуум в ВУТе он сможет , если начнет работать сильно заранее до торможения). И то - на одно нажатие. Впрочем, я бы и в этом усомнился, потому что его производительность на мой взгляд сравнима с утечками (неизбежными) через обратные клапана на этой магистрали. Ерунда полная , вобщем. Мыслю, что не только эффекта не будет (никакого вообще), но и сгорит он через несколько дней такой эксплуатации.
Последний раз редактировалось Rus; 06.12.2021 в 15:00.
Rus вне форума
Старый 07.12.2021, 09:32   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Rus, инструкция - на картинках, другой нет.
За много часов езды на круизе, насос на сдох. Факт.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.12.2021, 12:22   #14
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Груша на круизе раз в 10 по объему меньше ВУТа. Кроме того, думаю, что при работающем круиз-контроле насос включается раз в несколько минут чтобы просто скорректировать скорость (подъем или ещё что). При этом, работает он буквально секунды , несколько "качков" в маленькую грушу для "нажатия" газа на миллиметры. На спусках - вообще молчит, газ "прикрывается" небольшим впуском воздуха в эту грушу(там пружина на штоке). Это делается просто электромагнитным клапаном.
В любом случае, тут речь идёт о микрообъемах.
А для тормозной системы насос должен качать литрами и быстро. Отсюда, собственно, его размер, мощность и совсем другой принцип перекачки воздуха. Там ротор с графитовыми лопатками(не поленился, пересмотрел много моделей и их устройство). Мембранный или даже поршневой насос не справляются. Ну или их размер должен быть как на ЗИЛе)
Последний раз редактировалось Rus; 07.12.2021 в 12:26.
Rus вне форума
Старый 08.12.2021, 08:28   #15
TheTERMINATOR
Ну раз продают такой комплект, значит, эффективность есть.
Старый 08.12.2021, 11:58   #16
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А где написано, что в том комплекте на фото из инета именно такой насосик? Он может похож внешне(и то - отдаленно:) , но сильно сомневаюсь, что речь там идёт именно про данный девайс для круиза.
Rus вне форума
Старый 09.12.2021, 08:25   #17
TheTERMINATOR
Никто не будет разрабатывать новую конструкцию, максимально похожу на существующую, с гораздо лучшими характеристиками. Проще применить готовое. Это очевидно.
Старый 15.12.2021, 04:07   #18
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Ваккумные насос для ваккумной заслонки выхлопа в разы больше.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 03.01.2022, 12:11   #19
TheTERMINATOR
Ап.
Старый 17.01.2022, 12:01   #20
TheTERMINATOR
Ап.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
