Всем привет!Имеется пресс самовар.Гидроцилиндр и насос ножной взяты от ПРМ(передвижная ремонтная мастерская),досталось на халяву.Станину уже под это все изготовили.Все устраивает,кроме одной непонятной проблемы.Давит достаточно хорошо,но при резком рывке или когда появляется слабина,например,подшипник или прессуемый сайлентблок резко просаживается,тогда давка прекращается.Раньше перепускал редукционник в педали,я его задушил,теперь педаль становится тугой.Стравливаю,шток немного ослабляю и снова все работает до резкого щелчка.Даже при небольших нагрузках такое происходит,когда появляется слабина.Если плавно давит без рывков,то все четко.
#2 | |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
скачек давления, клапан спускает излишек. а счас ничего не спускается при скачке. логика работы примерно такая, точно счас уж и не поню. |
#3 |
Без ограждения не работай
#4 |
Точно не нормально.Пока подшипник посадишь 20 раз приходится стравливать,иногда заклинивает и не ослабляется,пока не качнешь педалью немного.У меня еще пресс есть,за 15 лет такого не было,а он тоже из советских комплектующих.
Последний раз редактировалось Лодырь; 27.11.2021 в 06:57. |
#5 |
Марка: ZJ 5.9
Гидроцилиндр, походу, от подъёмного механизма, там на штоке предохранительный клапан или два, чтобы предотвратить слишком быстрое перемещение и исключить ЧП. Разбери цилиндр, увидишь, скорее всего в нем, насосы с предохранительными клапанами не встречал.
А, есть ещё гипотетический вариант. При резком перемещении, из-за выработки шток в цилиндре встаёт на перекос и его закусывает. Последний раз редактировалось evgenis; 27.11.2021 в 07:46. |
#6 | |
#7 |
Перекос исключаю,т.к.затык происходит в любом положени штока и в самом начале,и в конце одинаково,а он 300мм +-.
#8 | |
Ну,что могу сказать-рад как слон!Давка плавная,ни каких рывков,появилась связь с ногой через педаль,обе руки свободные,все делается ровно и ни чего не закусывает.Два сайлента за пару минут махнул,даже без матюков. |
#9 |
