#11 |
тоже вариант, но на будущее. Не тяну сейчас, пока остановлюсь на ибп. К генератору один хрен для котла нужен стабилизатор.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#12 | |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Расчёт был на перебой электроснабжения 2-4 часа. Аварийно подключались и работали критичные и ограниченные потребители: скважинный насос водопровода с датчиком давления, газовый котёл фазозависимый с дымовым вентилятором, насос-циркуль системы отопления, двухкамерный холодильник и шкафчик автоматики "Умный дом". Заказчик покупал ИБП в Китае, не специализированный, у него мелкие вентиляторы дохнут раз в 2 года. А так всё норм.
Настоящему Индейцу Завсегда везде! |
#13 |
Скважинный насос пока пусть без резерва будет. Мне главное котёл - 120 Вт, насос тёплого пола - 50, актуаторы тёплого пола и термостаты - 30. Главное не замерзнуть:)
#14 | |
Ибп поставь ,он в любом случае нужен.
#15 |
Мне ибп с акб 200а на сутки хватало
#16 |
А так конечно здравая мысль. Но если заморачиваться на холодильник ещё (а летом на сплит) нужно на 3-4 кВт, думаю. И батарею аккумуляторов на 500-600 а/ч
#17 |
#18 |
))) это лишнее))) значит генератор с автозапуском плюсом ставить.
#19 |
Так тебе ибп на 500вт надо это 2тр
А если холодильник то это уже 20тр
#20 |
