Старый 08.04.2011, 15:17   #21
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
не, Илья, это совсем другое. по мануалу (инструкцию имел в виду) в топливной системе, как писал выше. он значится как датчик положения коленвала. я вложение в ворде делал может не получается открыть?
как говорил ДядяВадя это клапан опережения впрыска топлива. его пост в теме https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12114
Серж XJ вне форума
Старый 08.04.2011, 15:21   #22
Серж XJ
посмотри на стр 26-27. там есть описание и как он работает. повторюсь, это мануал XJ
Тип файла: pdf exj_14a.pdf (656.2 Кб, 45 просмотров)
Серж XJ вне форума
Старый 08.04.2011, 15:23   #23
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
вложение я видел, и провода дергал именно датчика коленвала.
вот подумаю может клапан опережения впрыска глючит...
-Илья- вне форума
Старый 08.04.2011, 15:24   #24
-Илья-
и у меня еще обороты подозрительно низкие 650-700об/мин.
-Илья- вне форума
Старый 08.04.2011, 15:25   #25
Серж XJ
наверняка все знают. но на всякий...
копируем то что хотим перевести, вставляем, нажимаем "Перевести" читаем по русски
http://translate.google.com
Серж XJ вне форума
Старый 08.04.2011, 15:26   #26
Серж XJ
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
может, но это проверять у спец. мастеров
Серж XJ вне форума
Старый 08.04.2011, 15:30   #27
-Илья-
ОПИСАНИЕ И РАБОТА (продолжение)
датчика оборотов двигателя производит свой собственный выходной сигнал. Если этот сигнал не получен, ECM не позволит двигатель, чтобы начать.
датчика оборотов двигателя вход используется в сочетании с первого датчика инжектор установить Топливный насос сроки.
маховик имеет четыре пункта на его внешней границе (рис. 7). Каждая метка является одинаково расположенных через каждые 90 °. вырезами причиной импульсов, которые будут созданы, когда они проходят под датчиком скорости (рис. 7). Эти импульсы вклад в ECM. вход с этого датчика определяет положения коленчатого вала (в градусах) по мониторингу вырезами.
Рис. 7 Скорость работы датчика
Датчик также генерирует сигнал об / мин ECM. Этот сигнал используется как вход для управления генератором поля, скорость транспортного средства управления и панели приборов установлены тахометр.
Если датчик оборотов двигателя будет недостаточно, система не может компенсировать проблемы, и автомобиль остановится.
вроде нашел где сделать диагностику, на днях поеду...
-Илья- вне форума
Старый 08.04.2011, 15:37   #28
Серж XJ
точно, дружище!
Серж XJ вне форума
Старый 15.04.2011, 17:05   #29
-Илья-
Сегодня прочитали сканером bosch KTS 540 - Причина найдена.
- Ошибка 4640: Дозатор/насос высокого давления
отклонение регулировки
помогите решить проблему, что это за Дозатор/насос, сам щас тоже буду искать.
-Илья- вне форума
Старый 15.04.2011, 18:09   #30
-Илья-
дизелисты отзовитесь!!!
-Илья- вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
