Старый 06.10.2021, 22:07   #1
dbabanov
Марка: WJ`01 4.7 // XJ`94 4L AW4 231
По умолчанию Передний кардан WJ ГУК/ШРУС
Доброго всем времени суток.
Может эта тема уже где-то обсуждалась, но я не нашел нужного для меня ответа.
Собственно приобрел WJ c передним карданом в багажнике (
Он на крестовинах. И мертвый полностью.
На просторах бу зч попадаются только на шрусах.
Собственно возник вопрос о взаимозаменяемости.
dbabanov вне форума
Старый 06.10.2021, 23:21   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Всё взаимозаменяемо, но вопрос в размерах это раз, второе это Йоки на мост и на раздатку - или они под крест сделаны или под шрус. если менять кардан, придётся менять и их. И да, скорее всего перебрать 3 крестовины и гук будет дешевле, чем покупать хороший кардан с Йоками. А как показывает практика, снятый кардан - это не только кардан, а ещё и мёртвый передний мост, который что-бы не гудел лучше кардан снять..
Последний раз редактировалось Varnak; 06.10.2021 в 23:24.
Varnak вне форума
Старый 19.10.2021, 13:48   #3
Rashit
Марка: Grand Cherokee. 2.7 TD
Здравствуйте. Вопрос по ШРУС. Хочу заказать на рокауто передний ШРУС переднего кардана, но в форме поиска на сайте не определяется мой "трактор"( ГЧ 2,7 CDI, 2002 г.в.). Помогите с номерком детали, кто сталкивался? Может, от бензинки 4,7 подходит?
Rashit вне форума
Старый 19.10.2021, 19:14   #4
Varnak
Шрусы у всех одинаковые. На WJ
Varnak вне форума
Старый 25.10.2021, 17:42   #5
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Я думаю автор про то, что там и шлицевой кранты, иначе он бы не страдал.
Вообще, если не устраивать всякий трэш, шрусового кардана вполне достаточно для повседневного передвижения по городу.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
