Старый 16.10.2021, 14:57   #11
Хорошо, а что если купить подогреватель с помпой и забор с одной сливной пробки, а подача в другую? Все равно же будет толк?
С помпой будет качать. Но поверь в блок и дешевле и лучше. Нет шлангов и кучи хомутов и все что с этим связано. В блок безопаснее не смотря на второе реле защиты "циркуляционных". Горят они все равно.
Старый 16.10.2021, 15:04   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Нууу, по твоей ссылке 9к и с помпой внешний лунфей за 2500. Как бы нифига не дешевле. Да и в блок очень трудозатратно
Zoltrix вне форума
Старый 16.10.2021, 16:45   #13
Что за ссылка? Я за 1300 брал.
Старый 16.10.2021, 16:52   #14
Вот диаметр 50 мм. даже проставку точить не надо.https://avtoten.ru/catalog/seriya-em...-em2-50-07220/
Старый 18.10.2021, 11:39   #15
DM Ekb
Марка: Cherokee xj 2,5 рк231
Я ставил - вход через штуцер вместо сливной пробки у блока, выход в головку блока - приварил штуцер к заглушке в задней части головки. Циркуляция отличная. Нареватель 1,5 кВт, по- моему Северс. За 20 мин при -20град весь блок тёплый, +40. Правило: чем ниже установлен подогреватель, тем лучше циркуляция, т.к.создаётся подпор
DM Ekb вне форума
Старый 19.10.2021, 14:55   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так вот никто не говорит какая резьба у сливной пробки блока. Да и можно спереди гбц завести в заглушку по идее.
Zoltrix вне форума
Старый 22.10.2021, 10:24   #17
DM Ekb
Я пробку не делал, - к штатной пробке приварил штуцер, в пробке - отверстие. К задней заглушке головки ближайшее растояние, поэтому подсоединил туда. Можно наверно подключить и в разрыв печки, т.к. она тоже соединяется с головкой. Подогреватель будет греть по малому кругу
DM Ekb вне форума
Старый 24.10.2021, 09:09   #18
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Лет семь эксплуатриую defa в блоке. Ставили наверно час, не более.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 31.10.2021, 10:33   #19
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Надо сразу коллекторную прокладку покупать. Пробовал ставить не снимая коллектора - весь изъипался,но ничего не получилось.
ford1972s на форуме
Старый 31.10.2021, 18:09   #20
Куском 14-й арматуры срезанной под градусов 30 из под переднего правого колеса со стороны бампера выбил заглушку в задней части блока. Но сэкас еще тот.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
