Старый 04.10.2021, 20:11   #821
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
старых нема.
ни крышку ни бегунок не менял.
свечи менял, но вроде выкинул.
хотя не в них дело было.
Должны быть специализированные магазины по свечам. Они там проверяют и свечи и ВВ провода. Завести машину и посмотреть на крышку трамблера, в темноте, чтоб не шило между концами крышки или на корпус. Бегунок осмотреть, почистить. Может уголек в крышке хреновенький.
Андрей150777 вне форума
Старый 05.10.2021, 07:19   #822
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
да ну, если б пробои были,
то на любых передачах бы дергалась.
но спасибо за советы,
посмотрю.
sdg628 вне форума
Старый 05.10.2021, 07:48   #823
Андрей150777
Марка: Были два
посмотрю.
Не на любых. Свечи под нагрузкой бывает пробои дают, вот и дёргается. Незря при проверке давление накачивают на стенде, а пом искру смотрят.
Старый 05.10.2021, 12:08   #824
sdg628
у меня есть приблуда смотреть искру в цилиндре )))
ну, давление и на холостых то же самое внутри цилиндра.
sdg628 вне форума
Старый 05.10.2021, 16:43   #825
Андрей150777
Марка: Были два
Я не заставляю, предлогаю варианты.
Старый 14.12.2021, 23:59   #826
dchess
Аватар для dchess
Марка: XJ
https://youtube.com/shorts/Bh4ubMYksDw?feature=share
Народ, подскажите что это умирает?
Звук идёт из района где компрессор кондиционера с гуром соединяется, там типо муфты что-то стоит..
Это дизель 2,5 vm который
Последний раз редактировалось dchess; 15.12.2021 в 00:06.
dchess вне форума
Старый 15.12.2021, 07:26   #827
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от dchess Посмотреть сообщение
Какой то подшипник умерает
Так то надо было под капотом снять видео, если уверен что от туда звук. Почему тогда рычаг кпп дёргается?
Старый 15.12.2021, 13:37   #828
dchess
Аватар для dchess
Марка: XJ
рычаг дергается от вибрации, там даже в руль отдает..
звук с низа идет, там это соединение (компрессора и насоса) внизу, ближе к коробке
Последний раз редактировалось dchess; 15.12.2021 в 13:47.
dchess вне форума
Старый 15.12.2021, 14:05   #829
Андрей150777
Марка: Были два
Какой там ещё кондиционер возле коробки?
Может стартер не отключается? Это больше похоже.
А траверса задняя на месте? Подушка целая?
Старый 15.12.2021, 22:47   #830
dchess
Аватар для dchess
Марка: XJ
Да не, какой стартер..
dchess вне форума
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
