Марка: пока нет
Здравствуйте всем друзья!
Вот тоже решил по определенным убеждениям приобрести ZJ,нашел с четырех литровым мотором,кузов живой,двиг вроде тоже норм,но коробка только как я понял в аварийном режиме и стартует только с третьей передачи,я не спец по акпп,но догадался так как при разгоне было только одно переключение с 3 на 4-тую,ну и вибрация тоже при разгоне огого если газ в пол,когда тормозишь то тоже вибрация как если на механике тормозить с включеной 3 или 4 передачей не выжимая сцепление задняя работает на холостых все четко.Что песоветуете?Можно коробку оживить без замены?Что посмотреть можно первым делом? |
