Старый 09.08.2021, 23:24   #11
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
провода катушка проверить это просто
посмотри ночью под капот. у меня были провода которые светились.
я их заменил на "нулевого сопротивления" сделал сам из рекламных. забыл про провода.
Мои провода не светились. Трогал руками, током не били.
Смотрел я видио отчет одного мастера, так вот он говорил что проблема похожая на мою, была в регулировке клапанов. (ВАЗ 2110)
Это я к тому, что клапана я не менял.
Но перед установкой и притиркой, их обрабатывал на станке токарь.
Может они у меня тупо зажаты?
Robert вне форума
Старый 10.08.2021, 00:18   #12
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
у него скорее всего были поджатные клапана, и не открывались.
у нас с гидриками это вряд ли... может конечно гидрики плохо работают
Mauser вне форума
Старый 10.08.2021, 20:32   #13
Robert
Как вариант дунуть ему на вход бензинчику
Попробовал, толку ноль. Завтра сниму лобовую крышку, что бы развеять все сомнения. Ибо силы и нервы на исходе
Robert вне форума
Старый 10.08.2021, 23:37   #14
Mauser
Смотри, еще проблема может быть в гидриках. Ну это маловероятно. но может.
на поверхности надос мотреть. - а это катушка и провода.
Mauser вне форума
Старый 11.08.2021, 22:58   #15
Robert
Всем кто ответил, большое человеческое спасибо!
Снял оригинальные провода со своего газ 66 и катушку, не помогло. П.С. ДВС г/ч
Разобрал лобовую крышку и офигел)))
Проблему нашел, хоть ещё и не собрал. Метки колена и распредвала был сбиты на один зуб.
Последний раз редактировалось Robert; 11.08.2021 в 23:00.
Robert вне форума
Старый 12.08.2021, 01:29   #16
Mauser
так ты ж вроде скидывал, что метки в идеале.
я сразу сказал про метки, если помнишь, первый мой коммент
первая мысль это ГРМ.
Что что-то с фазами.
Mauser вне форума
Старый 12.08.2021, 04:34   #17
Robert
Так и было...
Крутил колено до центральной метки ТДС , на трамлере выходило прямо на первый цилиндр. Только вот метки распредвала не было видно))
Robert вне форума
Старый 12.08.2021, 11:39   #18
Mauser
ждем результатов) но да, оно и похоже.
было слишком позднее зажигание )
потому стабильно работал на холостых.
Mauser вне форума
Старый 12.08.2021, 21:28   #19
Robert
По результату не завелся вообще(((
Был один хлопок в глушитель и все...
Выставил точки на распредвле и коленвале, прокрутил два оборота и точки сошлись, а результат хуже чем был.
Что я не так делаю не пойму
Robert вне форума
Старый 12.08.2021, 21:49   #20
Mauser
"нет миша, все ху8ня, давай по-новой"
к сожалению, по ГРМ я не подскажу, я там не ковырялся. Я смотрел видео подробные на ютюбчике, от западных коллег. Рекомендовать могу только пересмотреть их еще раз или два.
А по поводу зажигания то есть еще датчик распредвала и коленвала. С ними тоже могут быть проблемы.
Mauser вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
