Старый 01.02.2011, 16:39   #11
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
вообщем оставил машину вчера, через пару дней скинут головы, начнут ставить диагноз. Со съемом двигателя решили.
Hertz вне форума
Старый 01.02.2011, 19:44   #12
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Отпишись в каком состоянии коленвал с вкладышами и причина низкой компрессии.
SVG вне форума
Старый 03.02.2011, 13:57   #13
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
дам знать как будут новости.
Hertz вне форума
Старый 10.02.2011, 09:56   #14
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
В двух словах расскажу о том, как продвигается ремонт, может кому будет полезная информация или кто поделится тонкостями и опытом.
Сняли двигатель с машины, начали с голов, поршневая и как ожидалось никакая, зазор колец, вынос гильз выше всех норм приличия, на поршнях задиры, на вкладышах шатунов (верхние + на одном нижнем) тоже задиры, в пошрневой некогда побывал фрагмент инородного тела (предположительно от турбины) но головку обещали вылечить методом шлифовки, благо не так сильно побита и без трещин.
В головах обнадежило, что нету трещин, но клапана сильно подбиты головки (кто сталкивался, клапана с напылением или без цементного слоя, поддаются ли шлифовке в местах контакта с рокерами?) Седла почти все в хорошем состоянии, кроме одного, где побывало нечто инородное (под замену), направляющие в норме. Рокера однозначно под замену, сильно побиты (сталкивался ли кто с порядком цен на них?).
Еще столкнулся при сравнении голов с таким фактом, что головы от Вояджера и от Форд скорпио не одинаковы, а похожи, различия в шпильках крепления крышки, масленном канале и ширины рокеров.
Что касается коленвала, пока не выкатили, наверника будем делать на след неделе.
Что касается деталей двигателя, оказалось не только дорого, но еще и геморой с поисками, существенная часть под заказ, на месте меньше половины.
Будет вопрос к знатокам по коробке, при снятии констатировали небольшой люфт первичного вала, в пределах 5-7мм, так понимаю для неновой коробки это нормальное явление? Поправьте если это серьезное отклонение?!
И вопрос по подушкам двигателя, подходит ли что туда от других авто? т.е. выпресовать из опор и поставить новые, может кто сталкивался? ПС одна из опор оказалось привареной (ктото уже сколхозил).
Hertz вне форума
Старый 04.03.2011, 00:06   #15
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
раз мои вопросы остаются без ответов, хоть сам напишу, вдруг кому пригодится информация.
Отвез на промер коленвал, биение 3 сотых, задиров на вкладышах нету, но раз уж разсыпал весь двиг, решил шлифовать под первый ремонт.
Пару слов по головкам, все 4 хоть и были целыми, но клапана и рокеры были в плохом состоянии, пришлось и перепресовать одно седло (видно когда рассыпалась турбина, нечто прошло через камеру сгорания), под замену все клапана, рокеры и гидрики, конечно же притирка и шлифовка. Были вклеины новые гильзы и произведена шлифовка блока. Процесс немного тормозится поставкой запчастей.
Hertz вне форума
Старый 04.03.2011, 00:30   #16
SVG
Зато сделаешь движок полностью, и будет как новый
SVG вне форума
Старый 07.04.2011, 18:56   #17
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Всем Доброго дня!
Забрал сегодня свой автомобиль из ремонта двигателя, затянулось все по времени, но виной тому были поставки запчастей.
Попробую вкратце об объеме работы -
коленвал - шлифовка, новые вкладыши коренные, новые вкладыши шатунные, новый опорный.
Поршневая - гильзы, поршни, кольца, палец.
головки - новые рокеры, клапана, толкатели, гидрики, перепресовка одного седла, шлифовка в один размер всех голов.
Блок - шлифовка
Все это хорошо пробылось в большой емкости с химией
Комплект новых прокладок (включая все сальники) + прокладка головы
Реставрация двух масленых форсунок в блоке (были обломаны пружины + 2 закоксованы)
попутно реставрация стартера (замена щеток и бендикса), перепресовка подшипников в натяжителе ремня.
При обтяжке производили кратковременные запуски для прогрева.
После сборки первый запуск 10мин, далее 15мин, далее 30 мин, час, 3 часа и с перерывами 2 дня работы на холостом с кратковременными нагрузками до 1500-200об. теперь обкатываем на дороге,в редиме 1500-1800 оборотов.
Денег стоило много, планировал дешевле, но надеюсь оно того стоило.
ПС ранее были заменены распылители форсунок + отреставрирована турбина. В кратце так. Если будут вопросы, задавайте, поделюсь инфолрмацией.
ППС давление масла на прогетом двигателе на хх чуть выше 2ки, на холодную (в боксе) около 4х.
Hertz вне форума
Старый 08.04.2011, 02:45   #18
SM Triton
Аватар для SM Triton
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD 1996
Мне предстоит всё то же самое. Если не секрет, во сколько обошлось? Да, ещё плюс турбину надо будет реставрировать.
SM Triton вне форума
Старый 08.04.2011, 13:09   #19
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
и мне интересна цена, если можно то в подробностях, и сколько за работу такую?
-Илья- вне форума
Старый 09.04.2011, 11:42   #20
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
по цене не однозначно, т.к. делал я все это в Латвии (сам из Риги). За работу взяли около 800долларов в переводе (сбор разбор) шлифовки отдельно (4 головы с заменой клапанов, притиркой, перепресовкой седла и шлифовкой в один размер 400усд, но делал головы у именитого мастера по спорт двигателям, был вариант и подешевле немного), по запчастям размах тоже очень разный, старался брать все провереных брендов и у провереных поставщиков, чтото под заказ. В итоге около 2000еу по нашим ценам включая масленные форсунки (реставрация двух штук), включая реставрацию стартера (кстати машина сейчас хорошо заводится без прогрева свечей при темп выше 0). в кратце так, считаю недешево, хотя товарищь автолюбитель недавно делал капремонт на патруле 3.0д, отдал ровным счетом столько же. Теперь надеюсь на компитентность мастеров и что не повылазять болячки.
ПС кстати пока тошню при приработке, по трассе при скорости 80-85км в час, расход до 7 литров по компу (наверника врет, но раньше таких цифр не проскакивало никогда).
Последний раз редактировалось Hertz; 09.04.2011 в 11:45.
Hertz вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
