Старый 13.07.2021, 02:01   #11
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Так наврежу или не наврежу?))
Еще больше запутался)
Панару как можно повредить при таком креплении?
Рулить никто не будет.
Пилить\варить возможности нет, есть такая сцепка и нужно понять - можно ли ее использовать без вреда для моста.
Сама по себе эта сцепка и предполагает использование без водителя...
Pakatyn, фото для примера...
Ма2х вне форума
Старый 13.07.2021, 02:55   #12
Pakatyn
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 1993 4.0 Laredo Black
Тащил пару джипов за мост на расстояние 100 км ввиду отсутствия проушин для буксирови, правда на тросу и за одну сторону, паталогий не обнаружено, тут крепление с двух сторон, думаю надёжно, про поворачиваемость без рулевого не скажу, надо пробовать)
Pakatyn вне форума
Старый 13.07.2021, 03:17   #13
Если шимии словит на ходу утащит в cuvette обоих
Старый 13.07.2021, 06:39   #14
ПашаАБАКАН
А не проще взять в аренду на день прицеп-автовоз?
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 13.07.2021, 07:04   #15
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Каким образом, растолкуй?
Панара к мосту близко крепится. Этой железякой получается между ней и чулком придется крепиться.
Varnak вне форума
Старый 13.07.2021, 13:49   #16
Я извиняюсь, а в буксируемом авто водила будет?
Старый 13.07.2021, 22:38   #17
ПашаАБАКАН
Сообщение от Ма2х Посмотреть сообщение
Старый 14.07.2021, 12:00   #18
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
Ёсик, про шимми я что-то не подумал... Благодарю!
В таком случае поделитесь своими впечатлениями о силовой конструкции подката на фото ниже.
Выдержит жыпа, или хлипенький?
Фото :
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Последний раз редактировалось Ма2х; 14.07.2021 в 12:03.
Ма2х вне форума
Старый 14.07.2021, 12:01   #19
Ма2х
Аватар для Ма2х
Марка: ZJ есть.
ПашаАБАКАН, конечно же проще. Но задачи немного иные.
Ма2х вне форума
Старый 14.07.2021, 14:27   #20
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
оторвать запросто может.
Ёсик правильный совет дал.
sdg628 вне форума
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
