Марка: Grand cherokee zj 4.0 Limited
Доброго времени суток, помогите определить причину стука.
Grand cherokee ZJ 96 года, двигатель 4 литра, рестайл, поршня рестайловые. стук постоянный, под нагрузкой стучит сильнее, двигатель "капиталился" (на коленке, своими руками) менялась поршневая, подшипники, точился коленвал, растачивался блок. гидрики НЕ менялись, притирались клапана, с ГБЦ ничего не делалось. проехал 4000 стук вроде как не усиливается. стук в области первого цилиндра, при отключении форсунки стук пропадает. форсунки местами менял, безрезультатно. Рокера на первом целиндре не болтаются, гидрик не прожимается. подскажите в чем может быть причина, куда смотреть в первую очередь? Видео прилагаю Посмотреть видео на YouTube |
#2 |
Лопнул выхлопной коллектор или юбка поршня отлетела
#3 |
80% даю на лопнутый коллектор
#4 |
Или прокладка под ним
| Метки |
| 4.0 jeep, grand cherokee zj, стук |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
