Старый 03.04.2011, 01:49   #21
Трофи Гараж
Марка: Wrangler YJ
Ребята вы взрываете мозг - если все работает, то перегрева не будет.
Если "все работает" и дует шланги, то не работает пробка радиатора или прокладка ГБЦ дырка.
Если "все работает" но кипит, то не работает термостат, или помпа, или пробка радиатора, или вентилятор, или забит шнягой радиатор.
Проверить:
термостат в стакане с кипятком или в кострюле с термометром;
пробка радиатора должна открываться при 0,1 атм;
Трофи Гараж вне форума
Старый 03.04.2011, 16:30   #22
Bibiker
Марка: XJ, 1991, 2.1 TDI(J8S), 231, AX5
На днях поеду поднимать голову. По всей видимости это единственный вариант...
Bibiker вне форума
Старый 07.04.2011, 11:42   #23
Bibiker
Вскрытие показало, что эксперты оказалить правы-не может перегреваться машина, когда все исправно. В моем случае была пробита прокладка и повело голову, пришлось сошлифовывать три десятки, да и радиатор сопливил чего не было видно при внешнем осмотре, всем спасибо за участие...
Bibiker вне форума
Старый 07.04.2011, 12:06   #24
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от Bibiker Посмотреть сообщение
А сколько будет стоить вскрыть голову на 5.2 для замены прокладок?
shlik29 вне форума
Старый 09.04.2011, 23:19   #25
Bibiker
Не знаю как у Вас, но мне в Беларуси удовольствие обошлось в 250$, без стоимости запчастей...
Bibiker вне форума
Старый 27.03.2014, 18:40   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
снекропостю, но у меня при клине термостата в прошлом году выгнало жижу через расширительный
теперь всегда в седле клапана термостата сверлю отверстие для выхода газов в верхний шланг
Хасковод вне форума
Метки
закипел, перегрев, помпа, радиатор, термостат
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
