Старый 03.06.2013, 19:33   #41
Сообщение от ask7 Посмотреть сообщение
Ну это в идеале, а если за 20 лет жизни Чирка г/п менялась не в соответствии с этой маркировкой? Специалистов то у нас хватает... В любом случае, на днях разбираться надо по-любому...
У меня в июне, 20 лет гранду. ГП не менялись. Подшипники только и, спереди в мосту, пару.
Старый 25.05.2021, 08:31   #42
dron51
Аватар для dron51
Марка: jeep cherokee XJ 4.0l 94г. 5,5" 35х11,5
Всех приветствую, подскажите пожалуйста. Начал менять пару дана 30. На пятке хвостовика написано 24, это сколько надо прибавить к заводскому значению регулировки. До этого видел только +1, +2( для примера). Кто знает напишите.
dron51 вне форума
Старый 26.05.2021, 11:32   #43
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от dron51 Посмотреть сообщение
Это заводская пара без маркировки, попадалась такая с WJ. Без спец станка ни как не определить глубину посадки. Ставил в номинал с преднатягом, выставлял тепловой зазор дифа, красил, смотрел пятно. По пятнам видно, что куда сдвигать. Если пара в норме, то пятна сдвигаются, как в книжке. Если сильно б/у или брак с завода, то выставляется пятно прямого хода, ни чего лучше с ней не сделаешь. Далее, выбираем заведомо больший интервал, в котором находится идеальное значение глубины посадки, например 0.3мм, и методом усреднения подбирается глубина, соответствующая идеальному или близко к идеальному пятну контакта. По опыту скажу, что усреднение интервала ниже 0.04мм не целесообразно, на данном диапазоне значений подбор можно завершить.
evgenis вне форума
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
