Старый 01.10.2013, 11:15   #21
Olegin
Марка: Пешеход
Просели петли слева (водительская сторона). Может есть ремкомплект какой?
Ниже фото петли.
Olegin вне форума
Старый 20.12.2013, 14:12   #22
Olegin
Марка: Пешеход
Правда с опозданием, решил отчитаться о ремонте петель водительской двери.
1. Отсоединяем разъемы эл.проводки. Находятся с левой стороны ног, под пластиковым кожухом.
2. Снимаем обшивку двери.
3. Отсоединяем тяги от ручки открывания дверей.
4. Откручиваем петли от двери.
5. Снимаем дверь и вытаскиваем одновременно эл. проводку двери.
6. Болгаркой, аккуратно стачиваем сверху шляпку штифта петель.
7. Выбиваем вниз штифт.
8. Затем ставим новый штифт (клапан от классики), предварительно на него одев отрезок (медной, латунной) трубки. Внутренний диаметр трубки 8мм, внешний 10мм.
Размер трубки должен быть по размеру петли двери.
9. Далее всё собираем в обратной последовательности.
10. Смазываем петли, если есть что, то подкрашиваем краской. Регулируем петли, затягиваем окончательно и радуемся ходом двери, как на новом автомобиле!
Olegin вне форума
Старый 05.12.2017, 11:48   #23
Ник 1100
Аватар для Ник 1100
Марка: Cherokee XJ 1993, 4.0L, AX-15, NV231, лифт 5.5", катки 32"
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
То есть отверстия в петлях надо рассверлить до ~9.8 мм и заперссовать туда трубку из цветмета?
Долго ли служат петли после такого ремонта?
И ещё глядя варианты ремонта в интернете я заметил наличие выделенного на фото зазора в петлях. У меня на машине он тоже есть, петли когда-то ремонтировались клапаном и там стоят шайбы. Меня интересует происхождение этого зазора (износ/предусмотрен под регулировки) и надо ли ставить в него шайбы?
Последний раз редактировалось Ник 1100; 05.12.2017 в 11:55.
Ник 1100 вне форума
Старый 20.05.2021, 11:53   #24
dchess
Аватар для dchess
Марка: XJ
Парни приветствую! Подскажите где в столице можно отремонтировать петли?
dchess вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
