Товарищи, столкнулся с непонятной фигнёй, менял недавно свой 5.2 мотор на машине 1995 года на мотор с машины 93 года.
Поставил на мотор 1993 со своего мотора впуск, кронштейн агрегатов с агрегатами, паразитный ролик, натяжной ролик, помпу, насос гур с кронштейном, шкив коленвала - и в чём парадокс мой старый ремень (2275) не подходит! Длиннее чем надо примерно на 30 мм.. Несколько людей смотрели, загадку не разгадали... |
#2 |
Бывает плюс минус зависит от механизма натяжения ремня , у них разный угол . А так да прикольная ситуевина 3 см
#4 |
Ну это понятно, тут главный вопрос как так случилось? на 5.2 7PK
Последний раз редактировалось Artem BMW; 15.05.2021 в 20:36. |
#5 |
Какие 6РК? На 5,2 ремень навесного всегда имел 7 ручейков...
Я сейчас уже не помню, конечно, но если мне память не изменяет, то паразитный ролик и ролик-натяжитель на рестайле/дорестайле были одинаковые, но длина самого ремня на машинах с 92 по 94 год была реально больше примерно на 20-25 мм... Могу сейчас ошибиться, давно с Грандами дело не имел, но в запасе держал, вроде бы, 7РК2265 для рестайла и 7РК2285 для дорестайла...
автомотовелофотое@лягребляиохота |
#6 |
разные ремни до и после
#7 |
