#12 | |
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Ищи где то масса отъехала, было тоже самое на караване. Тоже долго думал почему он больше не бус))))
тел 8 903 505 12 55 Валера Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди! Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал. |
#18 |
Марка: XJ
Ларчик просто открывался, дозарядил аккум - все нормально стало, хотя он был заряжен на 80%... Не знаю может контакт плохой был, клемы убитые, но чистые были. Может кому-то пригодится на будущее)
#19 |
Марка: XJ 2.5 TD
Доброго времени! Проблема такая же. Горит чек, горит air bag, горит ключ, крутит стартер мотор не запускается. Не горит одометр. Пред история такая, поставил машину, раз в неделю запускал, всё хорошо. В один момент запустил, запустилась хорошо,прогрел, заглушил, через пять минут запустилась с трудом, как будто сел аккумулятор, на третий раз не запустилась. Снял зарядил, запустил с пол оборота.
#20 |
Марка: XJ 2.5 TD
Нужно было поехать, запустил с трудом, проехав около 60 км загорелся airbag. Заглушил запустить не смог, не прикурить, не дёрнуть. Загорелся чек, ключ стрелки упали, лампочки датчиков воды и накала свечей горели в пол накала. Простояв два часа со снятыми клеммами машину удалось запустить, но с трудом, от кого прикуривали он заглох когда я включил зажигание. До дома доехал, горел только airbag, всё остальные приборы работали штатно. Сейчас заменил аккумулятор машина не запустилась, щелкал стартер и всё, оставив до тепла. Сегодня снял минусовой провод его резервировал и прикрутил в другое место, закрутил стартер, погас одометр, горит чек, ключ, airbag.
| Метки |
| no bus, электрика |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
