Старый 04.04.2011, 18:58   #1
Gadget
Аватар для Gadget
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 99/4.0л/NP242
По умолчанию Не работает радиаторный вентилятор. ошибка P1491
Что делать? как решить проблему?
Последний раз редактировалось Gadget; 04.04.2011 в 19:45.
Gadget вне форума
Старый 04.04.2011, 20:01   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от GarikBloa Посмотреть сообщение
>>>>>>>>>> POSSIBLE CAUSES <<<<<<<<<<<<<<<<
INTERMITTENT CONDITION
FUSED B+ CIRCUIT
FUSED IGNITION SWITCH CIRCUIT
RADIATOR FAN GROUND CKT OPEN
RAD FAN RELAY CONTROL CIRCUIT OPEN
RADIATOR FAN RELAY CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND
RADIATOR FAN RELAY
PCM
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 04.04.2011, 22:42   #3
Gadget
Аватар для Gadget
Может это быть связано тем, что я когда снимал ставил вентилятор печки, задел какой нибудь провод или произошла неведомая ошибка подключения печки?
И вообще есть какая-нибудь взаимосвязь между вентилятором печки и вентилятором радиатора?
Просто ошибка появилась сразу как я завел машину и после непродолжительного простоя в заведенном состоянии температура двигателя поползла вверх а вентилятор в это время не захотел включался?
Gadget вне форума
Старый 06.04.2011, 20:58   #4
Gadget
Аватар для Gadget
Решил
Gadget вне форума
Старый 07.04.2011, 00:35   #5
Piton
Аватар для Piton
Решил
POSSIBLE CAUSES
Колись....
Piton вне форума
Старый 07.04.2011, 10:33   #6
lesnik201
Марка: был 99 WJ 4.0 ,WH 2005 4.7
Как решил? Многим интересно.
lesnik201 вне форума
Старый 07.04.2011, 11:31   #7
Сергей77
Аватар для Сергей77
Решил
молодец...другим-то расскажи,тем кто будет пользоваться "поиском"по сайту при решении такой проблеммы.
Сергей77 вне форума
Старый 10.04.2011, 14:21   #8
Gadget
Аватар для Gadget
Начнем с того, что в электрике я ноль даже, наверное -1. Но хочется всё изучить что к чему. Банально полазив по форуму + еще советы других.
Начал с предохранителя, оказался не он.
Следующее это то самое реле.
Находится оно под правой фарой, точнее под пластиковой панелью, т.е. еще ниже.
Сняв правую фару, там у меня была дырка сделанная старым владельцем (огромное спасибо ему за это), а то еще и бампер пришлось снимать, я обнаружил открученное реле, разобрав реле, как и предполагалось оно сгорело. А т.к. не было прикручено (тряска и все такое) и плохого теплоотвода оно сгорело. (Я так думаю!)
Потом купил реле, поставил и опачки все работает.
Потом купил теплопроводную пасту, маленький радиатор и замутил:
Радиатор
Теплопроводный клей
реле
паста
кузов.
Позже поставлю еще один радиатор только после кузова и все это перекручено граверным болтом.
Как то так.
Если опять сгорит реле, то заморочусь и всю эту систему нафиг переделаю.
2-е реле за 5 месяцев.
Gadget вне форума
Старый 10.04.2011, 14:25   #9
Gadget
Аватар для Gadget
вот реле
Gadget вне форума
Старый 10.04.2011, 15:37   #10
Piton
Аватар для Piton
по английски открученное реле (по теплоотводу)
есть RADIATOR FAN GROUND CKT OPEN
Piton вне форума
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
