Старый 04.04.2021, 01:51   #1
jeykkey
Марка: пока нет
По умолчанию Cherokee xj 4.0 глохнет, не включаются передачи в первое время
Здравствуйте, может кто сталкивался с похожими проблемами или просто знает, поделитесь информацией пожалуйста.
Cherokee xj 4.0 97г
Первые минут 10-15 в начале поездки нового дня бывает глохнет, на малых скоростях при маневрах во дворе , особенно при повороте, иногда также бывает глохнет при включении задней (может даже после продолжительной поездки). После этого заводится без проблем
Что было сделано:
Замена датчика коленвала (проблема была еще давно глох и не заводился совсем)
Замена датчиков ДПДЗ, МАП, холостого хода
Катушка зажигания и свечи новые
Вторая проблема, также в начале новой поездки часто не включатся передачи выше 1й в режиме Drive, помогает остановка и переключение передачи с низу до верху несколько раз, иногда перезапуск двигателя, после чего до конца поездки проблема не возникает, из-за датчика положения АКПП бывает не заводится (приходится дрочить ручку с P на N, переодически заливаю датчик ВДшкой- помогает) Куда копать, может быть мозги АКПП? обе проблемы именно в начале новой поездки после стоянки, причем не факт что прогрев помогает, ждал полного прогрева до рабочей температуры, и все равно обе проблемы возникали пока немного не проедешь
jeykkey вне форума
Старый 04.04.2021, 07:22   #2
Когда последний раз что то подобное видел - у человека была слабо затянута гайка, которая пучок массовых проводов на блоке двигателя держит. В районе масляного щупа.
Старый 04.04.2021, 19:17   #3
jeykkey
Марка: пока нет
Спасибо проверю этот момент, если не поможет поменяю датчик распредвала раз уж все почти поменял из датчиков. Если проблему контактов еще можно решить, то проблему электроники уже никак- только заменой блоков. Вроде в целом надежный авто, но электрика\электроника... может быть конечно проблема не в надежности электрики а в том что автомобилю более 20ти лет) да, блютуз диагностику подключал- ничего не выдает
jeykkey вне форума
Старый 05.04.2021, 09:58   #4
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Сообщение от jeykkey Посмотреть сообщение
У тебя машина новая считай что.))
naqel вне форума
Старый 18.04.2021, 19:37   #5
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Тяги датчика положения АКПП вроде подрегулировать можно,но точно не помню..
iojeg вне форума
Старый 18.04.2021, 23:25   #6
жип
Аватар для жип
Сообщение от iojeg Посмотреть сообщение
корче , слышал звон не знаю где он,
жип вне форума
Старый 18.04.2021, 23:28   #7
жип
Аватар для жип
Cherokee xj 4.0 97г
Что было сделано:
зачем дрочить и заливать надо поставить исправный. датчик распредвала не трогай. он участвует только при запуске
жип вне форума
Старый 18.04.2021, 23:34   #8
жип
Аватар для жип
блоки либо работают либо нет. поэтому менять рабочий на другой рабочий ни чего не даст. а вот разьёмы -соединения . беда в них. нужно отследить почему глохнет. поставь вольтметр перед глазами и поочерёдно подсоединяй то там то сям. и отслеживай в поездке. думаю два три дня и можно поймать причиину
жип вне форума
Старый 19.04.2021, 06:23   #9
Да Щас Между абсолютно исправным электронным блоком и совсем мертвым есть бесконечная пропасть промежуточных состояний. И встречаются такие занимательные глюки, что диву даешься. И то что один блок валит другой - нифига не редкость.
Старый 20.05.2021, 22:15   #10
jeykkey
Марка: пока нет
Чето смотрел давно еще, денег нормально хотят за него, что если разобрать и перемкнуть провода чтобы "Drive" всегда активно было, могут какие то проблемы возникнуть?
Заметил что тройной провод что от датчика коленвала идет в районе коллектора сплавился в единое целое от температуры, попробую сначала там поменять на новую фишку и провода в силиконовой изоляции
jeykkey вне форума
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
