Старый 12.04.2021, 00:41   #11
alekssandr
делается это на вывешанных передних колесах, на заглушенной машине, один подтягивает, другой качает рулем, как только сопротивление на руле хоть немного возрасло, все, готово
alekssandr вне форума
Старый 13.04.2021, 23:22   #12
ronin14
Марка: ZJ
Ок, преогромнейше благодарю!
ronin14 вне форума
Старый 13.04.2021, 23:32   #13
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
Слишком острый руль на джипе тоже некомфортно.
согласен... сейчас стоит редуктор на 3 оборота, до 140км/ч вроде ничего, а дальше не очень (старый был 3,5..., вроде разница не большая, но есть, хотя для итогов надо от люфта избавиться)
ronin14 вне форума
Старый 21.10.2022, 10:58   #14
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем привет!
Вопрос- чуть гуляет вал сошки. Не течёт. Это можно отрегулировать или как-то вылечить? Или однозначно-замена?
Всем удачи!
v587 вне форума
Старый 21.10.2022, 21:15   #15
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Всем удачи!
Я прошёл все, от регулировки до замены ремкомплекта с подшипниками, все равно немного вал гуляет. Народ ставит распорки с с подшипником, чтоб вал зафиксировать. Я забил, все равно реакция на руле почти как на легковушке
PavelR вне форума
Старый 21.10.2022, 21:35   #16
v587
спасибо. не течёт и ладно. люфт небольшой. терпимо.
v587 вне форума
Старый 22.10.2022, 07:34   #17
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ключевые слова "редуктор с переборки".
Во всех редукторах изнашевается червячная пара. Никакая переборка нарастить металл на червяке не может. Подтягивание червяка может привести к её внезапному заклин ванию, а в движении это ДТП, вплоть до убийства людей.
ИМХО редуктор надо заменить.
Грин Фрог вне форума
Старый 22.10.2022, 12:22   #18
v587
редуктор не с переборки. работает и работает. когда купил жипа непривычно было после мерса расслабленная рулевая. вот и озаботился спустя 5 лет. в продаже редукторов новых нет. так бы новый купил и забыл.
v587 вне форума
Старый 10.11.2022, 23:49   #19
novator55
Аватар для novator55
Марка: JeepZJ 4.0 1993
люфт руля может легко привести к шимми (расколбасу). Подтягивал шестигранник на вывешенном передке. В нейтральном положении люфта быть не должно (ну почти). Подтянул - прокатился, еще подтянул. И так несколько раз
novator55 вне форума
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
