Старый 12.04.2021, 09:32   #1
Vasilivc
Аватар для Vasilivc
Марка: xj, 1989, Loredo
По умолчанию Замена ГТЦ и вакуумника, нужна помощь.
Братцы, выручайте. Заменил на своем кирпиче 89 ГТЦ и вакуумник, взял б/у от более позднего года, плюс от европейца (все трубки оказались метрические). После замены страшно вылезла вперед педаль тормоза, человеческие ноги так на гнутся((. Как это лечится, может кто сталкивался?
Vasilivc вне форума
Старый 12.04.2021, 09:50   #2
Штоком.
Старый 12.04.2021, 09:53   #3
Отрезать и нарезать резьбу
Старый 12.04.2021, 09:55   #4
Vasilivc
Аватар для Vasilivc
Есик, я понимаю, что краткость сестра таланта, но можно поподробнее. Я не технарь. Остался старый вакуумник, но мастера сказали, что там шток совсем другой, не подходит.
Vasilivc вне форума
Старый 12.04.2021, 13:06   #5
cherokee88
Марка: пока нет
пластину нужно ставить между кузовом и вакуумником. но на своём когда делал то тупо дырку пересверлил на педали
cherokee88 вне форума
Старый 12.04.2021, 13:52   #6
Vasilivc
Аватар для Vasilivc
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
Отлично, второй вариант. Толщина пластины как определяется?
Vasilivc вне форума
Старый 23.04.2021, 09:15   #7
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от Vasilivc Посмотреть сообщение
спанчбоб всё рассказал с фотками.
Старый 12.04.2021, 14:39   #8
На ваккумнике должна была быть проставка алюминиевая миллиметров 6 или чуть больше. Не забыли поставить?
Старый 12.04.2021, 15:45   #9
Vasilivc
Аватар для Vasilivc
Спанчбоб, спасибо что подсказал, уточню у механиков. Очень сложно, когда не сам занимаешься техникой))
Vasilivc вне форума
Старый 18.04.2021, 12:04   #10
8 мм. Толщина проставки.
Изображения
Тип файла: jpg 20210418_120059.jpg (60.9 Кб, 31 просмотров)
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
