Старый 03.04.2021, 19:35   #41
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Может всё по новой с самого начала. Проверить не пропадает ли искра, давление в рампе и и д. Насос в баке гудит когда заглох?
Geo74 вне форума
Старый 03.04.2021, 19:49   #42
Geo74
Аватар для Geo74
Кстати и датчик температуры двигателя так может
Geo74 вне форума
Старый 03.04.2021, 21:05   #43
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от Kostick888 Посмотреть сообщение
Как можно ошибиться на один зуб ??? У трамблера нижний не знаю как называется, ну пусть будет шкиф низ которого в форме отвёртки плоской и он как раз вставляется в паз и там не перепутать никак !!! Так где я ошибся ???
зажигание пораньше или попозже поставь на один зуб, покрути трамблёр в разные стороны, поэксперементируй. а та хрень про которую ты говориш спокойно проворачиваеца отвёрткой
cherokee88 вне форума
Старый 03.04.2021, 21:19   #44
Kostick888
Марка: пока нет
видео покажи как глохнет
Как видео сюда залить ?
Kostick888 вне форума
Старый 03.04.2021, 21:21   #45
Kostick888
Марка: пока нет
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
Как проверить пропадает или нет искра ? Насос рабочий 100%.. давление нечем померить (
Старый 03.04.2021, 21:23   #46
Kostick888
Марка: пока нет
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
В том то и дело как понять фразу на один зуб ? Отверткой знаю что поворачивается, но при установке трамблера как выставить ту фигню в моторе на сколько часов ?
Старый 04.04.2021, 10:56   #47
cherokee88
Марка: пока нет
даже не знаю как объяснить. сначяла колено поставь по метке по первому цилиндру. свечу первого горшка выкрути и вставь кусок газеты или тряпки чтоб понять где вмт в так сжатия.
Старый 04.04.2021, 13:26   #48
Kostick888
Марка: пока нет
Я так давно все и сделал
Старый 04.04.2021, 15:29   #49
cherokee88
Марка: пока нет
сфотай свой трамблёр со стороны 1го цилиндра
Старый 04.04.2021, 16:45   #50
Kostick888
Марка: пока нет
Трамблер только что купил новый и установил и ничего не поменялось(((
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
