Старый 28.03.2021, 16:58   #11
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Интересно, как я 3 й год с таким лифтом езжу на 32х колёсах на родных рычагах?? и с артикуляцией проблем не знаю.. хм.
Да, для асфальта есть асфальтные колёса в 31 размере, в грязь - другой комплект-32 мт. по расходу +3 л. на сотку город. +2 трасса.
Потому, что она никакая...
Вот так на стандартных рычах получится?
Kivin вне форума
Старый 28.03.2021, 20:34   #12
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
я 5 лет отъездил на 32 колесах, в т. ч. вся Средняя Азия, Горный Алтай, и т. д.
Родные рычаги справились вполне.
Амы - от 80-ки ТЛК.
Крейсерская скорость 110.
Уверенный скалистый и песчанвй оффроуд
Грин Фрог вне форума
Старый 28.03.2021, 20:57   #13
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Амы - от 80-ки ТЛК.
Согласен. а при наличии рабочих варилоков, на некоторые вещи можно закрыть глаза. Так же стоят перед тлк. а сзади перенесённые крепления и родные аммы.
Varnak вне форума
Старый 29.03.2021, 06:43   #14
marsianin
Марка: пока нет
Хм, есть над чем подумать)
Меня впечатлили хода вот этого Чирка... Да, я вонимаю, что кузов другой и подвеска немного другая, но тем не менее...
marsianin вне форума
Старый 29.03.2021, 06:48   #15
marsianin
Марка: пока нет
Кстати, здесь на форуме, такие вставки видео возможны или крайне не одобряются?
Старый 29.03.2021, 08:04   #16
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
Воткну на днях 32е на стандартных рычагах чуть, удлиненные, где-то на 1,5см.
Можно будет сравнить вживую с братановским, что на фото ))
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 30.03.2021, 13:30   #17
knjaz
Марка: что-то есть
Мой опыт
Вжик, лифт примерно 2.5", переделанные штатные рычаги, удлиненные пружины, 32" БФГ
Управляемость не пострадала, ходов хватает (вот как на сугробе выше в теме), расход как-то не замерял. Скорость по трассе до 130 вполне комфортно
http://www.yunost.ru/docs/misc/jeep/...neral_view.jpg
Последний раз редактировалось knjaz; 30.03.2021 в 13:33.
knjaz вне форума
Старый 31.03.2021, 01:33   #18
Сообщение от marsianin Посмотреть сообщение
Про переобувку - скорей всего так оно и получится, но немного в другом формате.
Наверно не совсем понятно рассказал про назначение тачки - тачка 70% городская, междугородняя машина с возможностью смело заехать в тайгу после переобувки в МТ или Экстрим резину, далее по возвращению снимаем МТ, надеваем АТ и радуемся дальше ))
Про прогон ДВ-Центр.
Так как тачка строится один раз (или достраивается по мере необходимости), то оперативно снять-поставить лифт комплект перед поездкой не представляется возможным (да особо это и не к чему), поэтому и потолок в 32е, дабы сильно не корчевать подвеску, необратимо не превращая вжика в гряземеса.
Экспедиционник и гряземес это две диаметральные противоположности, но очень хочется по максимуму их совместить, увеличив внедорожные способности вжика
Я два вжика делал , один 8 второй 10 дюймов, 33 35 колёса соответственно.
8 + 33 по дороге вел себя практически как сток. Лифткомплект ставился без сварки в штатные места на кузове.
Старый 31.03.2021, 09:58   #19
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Граждане, расскажите как размер колес влияет на артикуляцию подвески? Или я что то не понимаю? При установке 32' на wj отбойники наращивают? И если нет, то зачем лифт?
djafon вне форума
Старый 31.03.2021, 18:31   #20
marsianin
Марка: пока нет
8+33 это на коротких рычагах или лонгах? думаю на лонгах, иначе там бы стоковым поведением на трассе и не пахло))
про лифт без сварки... не совсем понятно о чем речь.. про лифт+лонги?
пересмотрел много роликов американских, есть одна контора, совсем не бюджетная Iron Rock называется, они там комплект заднего 4-линка вешали на траверсу тоже без сварки, крепили на что-то похожее типа закладных-анкеров в раме... в силу последнего идиотизма с техосмотром идея вполне пригодна для жизни, но каждый год снимать и все и после ставить на место... жесть)) узаконование всего этого безобразия тоже выросло в 3 раза...
тот самый айронрок и их траверса 4-линка https://www.youtube.com/watch?v=cvfa4d0MS5g
а так да, при всем, минимальном теперь уже, многообразии машин, вжик остался наверно единственным из приемлемого бюджета, годного под экспедиционник/легкий бездор, с моментом движка почти с низов как у дизеля))
Последний раз редактировалось marsianin; 31.03.2021 в 19:16.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
