Старый 22.03.2021, 11:36   #1
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
По умолчанию Aw4 прыгают передачи
Похожую проблему не нашёл. Проблема в следующем, гранд 4,0л +ав4, на холодную коробка работает адекватно, после прогрева начинают прыгать передачи. Диоды есть. Оч заметно когда двигаешься по лесу, по грунтовке, если педаль придавливаешь, т е нагрузку даёшь, вкл например 2я и держится. Приотпускаешь, по диодам видно что пошла пляска, то третья, то со второй или третьей диод бгт загорится и тд. В чем проблема? Замена дпдз и блока управл акпп не помогла!
Ohotnik24 вне форума
Старый 22.03.2021, 13:27   #2
Тсу дорестайл? Зелёная фишка.
Не понял проблемы
Старый 22.03.2021, 15:25   #3
Ohotnik24
Не понял проблемы
Нет, рестайл.
Старый 22.03.2021, 16:04   #4
Белая фишка.
На выходном валу КПП звездочка стоит? То что сигнал даёт на датчик выходного вала.
Или алюминиевая болванка с магнитом
Старый 22.03.2021, 23:40   #5
Ohotnik24
Белая фишка.
Непонял вопрос, если про датчики, то они стоят, а не геркон.
Старый 23.03.2021, 01:32   #6
По-моему У тебя потеря связи датчика с импульсным диском. Который вращается на выходном валу.
Старый 23.03.2021, 01:33   #7
Тсу не понимает с какой скоростью ты едешь. Либо обрыв или короткое замыкание
на датчике положения дроссельной заслонки. Блок управления коробкой не понимает зачем ты постоянно дергаешь педалью
Старый 23.03.2021, 01:35   #8
Akpp использует только два сигнала для переключения передач,сигнал датчика выходного вала и сигнал с датчика положения дроссельной заслонки.
Старый 23.03.2021, 10:33   #9
Ohotnik24
Датчик выходного вала, эт тот кот ближе к двигателю на акпп? Забыл уже, их два одинаковых, один помню для диагностики, т е не принимает участие в работе коробки.
Старый 23.03.2021, 10:35   #10
Ohotnik24
Единственно не понятно почему эт происходит на прогретой машине, на холодную все ок.
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
