Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Здравствуйте всем!
Одинаковы ли корпуса межосевого дифференциала на РК 242 и 249 или 249OD? По каталогам вижу, что муфта блокировки с одним и тем же партномером, логично, что и ответная часть в корпусе диффа такая же, но вот такой же ли весь корпус. И какой корпус в 231? Отпишитесь, если знаете. Спасибо! С моей раздаткой вот что https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=101848
Таблеток мне от жадности, да побольше |
#2 |
Марка: пока нету
Дифф разные. Отличаются одной составляющей. Та в которую входит шестерня полного привода на железной вилке. Но вставить можно в 249 с 242 если она целая. На 231 диффа нет как класса
тел вайбер вацап 89260746656 Александр инстаграм agregat_usa |
#3 |
Марка: Гранд Чероки ZJ 5.9
...мне когда отдали 242-ю с разбитым корпусом, я перебирал из 249, кароче из двух одну, от 249 половина корпуса, та что к Акпп бралась , и все шестерёнки и подшипники, похожие, просто тупо из 249 в 242-ю перекидывал, там смотреть её надо, было три года назад, по сей день езжу на 242-й, на моторе 5.9, порвать не могу ни как...))как здесь пишут..просто в запасе лежат три раздатки ...
...249-ю проще и дешевле можно найти |
#5 |
#6 | |
Отлично всё разжевано. Теперь всё стало понятно
