Старый 15.03.2021, 02:23   #1
Jeepicus
Аватар для Jeepicus
Марка: 1998 Grand Cherokee 5.9
По умолчанию Вопрос по печке ZJ 5.9
Добрый день, после замены ГРМ (Менял на всякий случай, заменить надо было сгнившую прокладку передней крышки мотора) и полного слива ОЖ с блока, никак не могу прокачать радиатор печки, что ни делаю - воздух из печки идет чуть теплый. На больших оборотах, по-ощущениям, становится чуть теплее, но, все равно, температура слишком низкая, даже для юга...
V8 is proof that God loves us and wants us to be happy!
Jeepicus вне форума
Старый 15.03.2021, 10:16   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Наполнить максимально систему можно так: стартуем остывший двигатель, даём поработать секунд 20-30, открываем крышку радиатора и увеличиваем обороты с помощью помощника до 1500-2000 об., при этом уровень ОЖ в радиаторе должен снизиться, удерживая обороты двигателя, доливаем ОЖ и закрываем крышку, все. Остатки воздуха уйдут сами после нескольких циклов нагрева - остывания двигателя. Это работает при условии герметичности системы и исправной крышке радиатора.
evgenis вне форума
Старый 15.03.2021, 10:18   #3
Jeepicus
Аватар для Jeepicus
Спасибо. Попробую.
Jeepicus вне форума
Старый 15.03.2021, 15:52   #4
Dorognik
Аватар для Dorognik
Заехать передком на эстакаду или крутой пригорок,открыть расширительный бачок(аккуратно,если горячий мотор),завести,погазовать:) какое-то время,долить антифриз при необходимости...Должна выйти пробка,себе так выгонял.
Dorognik вне форума
Старый 15.03.2021, 20:40   #5
Jeepicus
Аватар для Jeepicus
2 способа лучше, чем ничего.. ))
Jeepicus вне форума
Старый 16.03.2021, 00:58   #6
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Может до кучи промыть радиатор печки от отложений? А с помпой точно порядок? Просто оно и с воздушной пробкой в верхнем патрубке греет хорошо, производительности помпы хватает. Воздушная пробка по моим наблюдениям только смещает т-ру включения вентилятора на несколько градусов в верх, что бывает критично при использовании низкокачественной ОЖ, вентиль тупо не успевает в жару охладить до момента закипания.
evgenis вне форума
Старый 16.03.2021, 22:03   #7
Jeepicus
Аватар для Jeepicus
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
До замены прокладки такого не было..Помпе год, тоже до замены работала правильно... Антифриз Febi, пользуюсь им много лет, никогда нареканий не было.
Jeepicus вне форума
Старый 16.03.2021, 22:57   #8
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
может с крышкой радиатора беда? никогда не было пробки. даже когда менял все прокладки и полностью сливал ОЖ. прогревал до рабочей. а потом до утра из бачка всасывало в блок недостающее. доливал в бачек и всё....
v587 вне форума
Старый 20.03.2021, 11:12   #9
Jeepicus
Аватар для Jeepicus
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Крышке радиатора год, оригинальная. надеюсь, что работает..
Jeepicus вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
