Старый 22.01.2021, 13:59   #21
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Аватар для МАКСИМАЛЬНЫЙ
Марка: 2001 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Это значит что масло в коробке залито мягко скажем далеко не хорошее.. Вообще температура застывания (потеря текучести) средне-херового коробочного масла около -40. у оригинального (+4) -51. Делайте выводы..
Далеко не хорошее это мягко сказано( я реально такого в жизни не видел
Заказал мопар +4
Буду делать полную замену.
МАКСИМАЛЬНЫЙ вне форума
Старый 04.02.2021, 19:35   #22
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Вобщем заменил антифриз, и масло в акпп, с коробки всё ошибки ушли.
Но так и остались 0335 и 0330. Плюс вылезла 1499.
Двигатель после всех манипуляций так и подтряхивает, расход по бортовику 26 литров.
Старый 04.02.2021, 23:14   #23
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
По бортовику расход не смотрят. он всегда врёт, но чаще в меньшую сторону.
Да и отстроить наш двигатель что бы не потряхивал сложно очень. пару раз чудом удавалось. - можно было стакан с водой на резонатор ставить, но не на долго..)))
Varnak вне форума
Старый 05.02.2021, 07:27   #24
МАКСИМАЛЬНЫЙ
А в чём обычно сложности?
Я так понимаю наверно надо перетряхивать проводку, потому как сегодня по дороге домой с работы еще 0307 вылезла.
И что интересно чек не загорается, но лампочка работает при включении зажигания.
Как то хаотично ошибки появляются
Старый 14.03.2021, 13:49   #25
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Вобще странно себя ведет, то неделю ездиш ни одной ошибки,
Вчера за раз выскочил, 0125, 0325, 0330, 0300, 0305, 0307, 0700.
Машина как подтраивала так и подтраивает, и еще появился момент на холодную с полтыка запускается, а заглушиш постоиш минут 20 и после чтоб запустить стартером секунд 10 крутиш и запускается нехотя.
Блин не машина а одна большая загадка)))))))
Старый 14.03.2021, 14:20   #26
alekssandr
Сообщение от МАКСИМАЛЬНЫЙ Посмотреть сообщение
форсунки потекли
alekssandr вне форума
Старый 14.03.2021, 14:26   #27
Varnak
Осень и весна сложное время для старых машин. контакты, массы, влажность...
Varnak вне форума
Старый 14.03.2021, 17:02   #28
МАКСИМАЛЬНЫЙ
форсунки потекли
Да, когда чистил форсы 3 штуки давление не держали подкапывали,
Надо собирать на замену и все сразу менять
Старый 14.03.2021, 17:04   #29
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Кстати да, как потеплело так заскоки и начались
Старый 20.03.2021, 19:41   #30
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Нашел причину троения, и бензожера, была ошибка 0307 вобщем плюс на форсунке есть, а вот минуса управления нету(((((( по проводке капать походу много, если не РСМ, ато что то начитался((((
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
