Старый 09.03.2021, 09:41   #21
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Это масло залито?
Фрикционная плотность сжались или болтались?
Старый 10.03.2021, 09:39   #22
Дима Е
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2004 2.7
Это масло залито?
Фрикционы сжались, масло ликви моли 75w140+присадка мопар почти 2 флакона
Последний раз редактировалось Дима Е; 10.03.2021 в 09:41.
Дима Е вне форума
Старый 12.03.2021, 01:39   #23
pawel111
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
Шайбу поставили чтобы блок быстрее срабатывал т.к. фрикционы со временем худеют и чтобы компенсировать зазор. Мудрое решение и у меня она тоже стоит не родная, только посерьезнее в размерах. А вот почему срабатывает в поворотах, надо посмотреть. Могу предположить что останки шайбы забили канал сброса давления. Либо поршень подклинивает опять же из-за останков. Вариантов там не много)
pawel111 вне форума
Старый 12.03.2021, 15:22   #24
Дима Е
Сообщение от pawel111 Посмотреть сообщение
Спасибо, внешне фрикционы как новые, прошлый владелец боролся с гулом ГП возил машину по сервисам (кстати гул был от гранаты кардана).
Мы, когда мост разобрали, все тщательно промыли. Есть небольшой люфт соленоидов, остальное в идеальном состоянии, сейчас потеплеет снова сниму сделаю переборку моста. Если есть схема моста поделитесь пожалуйста.
Дима Е вне форума
Старый 12.03.2021, 17:52   #25
pawel111
Под маслозаборником скрывается клапан сброса давления. Скорее всего он забит. Визуально фрики всегда выглядят хорошо как и оставшийся слой на колодках тормозных, но толщина меняется, а если зазор большой значит и слой масла там больше, значит и время сработки будет больше. Короче у меня с шайбой работает идеально. Присадку не лью. Кастрол 75-140 лс. А вообще было бы здорово придумать как этот клапан подкрутить чтобы настроить под себя блокировку.
pawel111 вне форума
Старый 13.03.2021, 00:44   #26
Дима Е
огромное спасибо, теперь ясно куда копать
Дима Е вне форума
Старый 14.03.2021, 18:45   #27
Дима Е
Фото съёмника для подшипника не могли бы скинуть. Между корпусом подшипника и маслозаборника совсем мало места.
Дима Е вне форума
Старый 14.03.2021, 22:18   #28
pawel111
Окурок диска самого тонкого и болгарка на низких оборотах + новый подшипник лучше нестандартного съемника и старого подшипника. Мне срезали. За одно поменял все подшипники и сальники.
pawel111 вне форума
Старый 18.03.2021, 17:05   #29
Дима Е
Такой способ мне известен, интересует альтернатива)
Дима Е вне форума
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
