Марка: TJ 4.0
Кто нибудь эксперементировал в этом направлении для улучшения стандартных тормозов при больших колёсах?
Известно, что ВУТ можно поменять на более производительный, заменить суппорта и поставить тормозные диски большего диаметра. Но всё это связано с определённым гемороем в виде изготовления переходных пластин, пересверливания дисков и конусов в кулаках, или прочих допилов. Интересует опыт применения электро-вакуумного насоса на моторе 4.0 от турбовых или электро автомобилей. Вдруг кто-то уже проходил этот путь.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R |
#2 |
Эффективность тормозов можно повысить только заменив суппорта и диски.
ВУТ - никак не влияет на общую эффективность, это считай просто чуть сильнее на тормоз нажал. А с выжатой до упора педалью будет тормозить точно так-же.... |
#3 |
Марка: TJ 4.0
Вот меня и интересует более лёгкая педаль тормоза. При сильном нажатии эффективности штатных тормозов мне хватает при 33х колёсах.
Дисковые задние уже стоят давно, распределитель тормозных усилий уже настроен под диски. Тормозит хорошо, но усилие на педали хочется уменьшить для большей «информативности» тормозов.
#4 |
Я менял себе целиком всю тормозную. Спереди оригинал, сзади поставил скобы от таза. Все трубки медные, шланги тефлон. Вут от БМВ. Хотел двумембранный, не нашел. Поставил обычный и бобольше. Стало заметно лучше. 31е колеса легко блокировал в дым на асфальте. Но что бы тормозов хватало на дольше надо принципиально другие скобы ставить. У меня было на пару торможений со 160. Было это давно, детали не подскажу.
#5 |
Марка: TJ 4.0
Заменить всю тормозную - это понятно. Вопрос конкретно про установку дополнительного или как основного электро-вакуумного насоса.
Погуглил. Не на Jeep, но есть успешное рукоблудство с установкой доп насоса от Ауди. Если кто на наши машинки устанавливал, просьба поделится опытом по теме.
#6 |
Марка: cherokee XJ 2D
Я ставил от ВУТ от фольца электрический. Педалька стала мягче но на эффективности это не сказывалось.
Тебе надо или увеличить силу прижатия, либо увеличить площадь, или изменить фрикционные свойства (карбоновые тормоза и ТД и тп, бюджет конский) Для xj решение простое есть в соседней ветке, и оно болт он. Для tj тоже есть попробуй двухдиафрагменный вакуумник и гтц от дюранго 1,25" можно и больше но педалька будет брать в самом начале
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 28.02.2021 в 14:14. |
#7 |
Марка: TJ 4.0
Спасибо за отзыв. Ставил ВУТ от Фольца вместо штатного ставился? По подключению доп насоса не было экспериментов?
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 28.02.2021 в 16:07. |
#8 |
У меня VAGовский насос стоит, помогает в основном на малых оборотах и то незначительно, ну и с заглушенным двигателем тормоза есть.
#9 |
Марка: TJ 4.0
Во! Уже что-то. Подключал через тройник и обратный клапан в вакуумную линию? Ресивер ставил? Какую схему включения насоса реализовал?
#10 |
Через обратные клапана, так чтоб вакуум в усилителе был всегда. На педали стояла лягушка. Отрегулированная так что срабатывал насос на 1/4 хода педали, но лучше по датчику вакуума. Чтоб отключался при долгом нажатии.
Нет я только насос ставил на стоковую систему. Так как стоковый умирал на дизеле. Сейчас вся система другая полностью и зажимает на порядок лучше... Я бы сказал "тормоза как в стену". Машинки тлк 4х поршневые, шланги hell, диски уаз патр 293х23мм :) колодки феродо рэйсинг 200-650гр. Это мой рецепт. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...9&postcount=52 На tj вроде гтц от Рэм 2500 встает болт он. Но надо проверять
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 01.03.2021 в 14:48. |
