Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 05.04.2011, 23:22   #7
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
я так ставил последние:
1- Узнаем ID прибора > Для чего входим НАСТРОЙКИ > СИСТЕМА > и внизу О ПРИБОРЕ >списываем ID Прибора (на бумажку )
2- Вставляем SD карту в навигатор и подключаем к компьютеру - Навигатор и SD должны определиться как жесткие диски ( в "Мой Компьютер" диски F и G ) или вставляем карту в кардридер(так намного быстрее).
3- Создаем на SD папку Garmin и копируем файл gmapsupp.img (КАРТА) в эту папку .
Теперь нужно создать ФАЙЛ gmapsupp.unl .
4- Загружаем КЕЙГЕН >
5- Открываем его . В верхней строчке пишем ID прибора (с бумажки -записывали) > в СТРОКЕ - Select Map Product - выбираем вводим FID карты (для всех карт FID
разный - обычно указывается рядом со ссылками на карту) и ОК > нажимаем нижний Generate и Копируем (правой кнопкой мышки ) получившиеся циферки из нижней строчки .
6- Открываем блокнот (ПУСК > Все Программы >Стандартные >Блокнот)
7-Вставляем в Блокнот Циферки (которые копировали из КЕЙГЕНА) > нажимаем ФАЙЛ > Сохранить как > Выбераем SD карту > Имя файла gmapsupp.unl > Тип файла - ВСЕ ФАЙЛЫ > и СОХРАНИТЬ .
Теперь на SD карте в папке Garmin должно лежать 2-а файла gmapsupp.img и gmapsupp.unl .
Отключаем прибор от компьютера и включаем навигатор, карты должны появиться
прибор гармин? что именно не получается? иногда с первого раза не получается, приходится форматировать карту памяти и заново начинать
Спасибо, просто начинал это делать без кардридера - действительно долго льется.
С некоторыми FID наверное засада будет - не на всех картах указаны.
Это одна проблема.
Другая - это вроде как все делал так, но что то где то не проканало, и карта осталась залоченой. Правда, в том мануале, по которому делал присутствовал и мапэдитор гарминовский.
Ну и хотелось бы не одну карту установить, а пару/тройку, или может быть больше. На сколько я знаю, есть какой то сплиттер для них (типа в папку GARMIN можно положить только один gmapsupp, а сплиттером их можно слить в один файл.
Как в этом случае действовать?
Ну и кейгены - все равно какой использовать или нет?
Александрыч вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
