Старый 06.02.2021, 13:05   #61
mordvin
Аватар для mordvin
Итак, что сделано :
Заменён радиатор, тёк не только антифриз но и масло из под штуцера. Теперь нет вони и испарений О. Ж.
Приобретен и установлен передний кардан, но предварительно заменил нижний шрус. В итоге гул присутствует при накате, если подгазовать гул пропадает. Пока не известно где смотреть.
Закрепил вчера нижнюю часть заднего бампера, вообще не закреплён был.
Заменил датчик х. х. теперь холостые обороты держит нормально.
По АВС есть вопросы, если разбирать и снимать блок то какие будут проблемы потом.
mordvin вне форума
Старый 06.02.2021, 13:23   #62
Какой блок?
Старый 06.02.2021, 15:27   #63
mordvin
Аватар для mordvin
Блок электроники, не работает спидометр. Смотрели по сканеру от датчиков скорости сигнал приходит в блок, а спидометр не работает. Наверное надо будет вскрывать его.
mordvin вне форума
Старый 06.02.2021, 16:00   #64
От каких датчиков скорости?
На раздатке?
Старый 06.02.2021, 18:46   #65
mordvin
Аватар для mordvin
Колёсных.
mordvin вне форума
Старый 09.02.2021, 13:15   #66
mordvin
Аватар для mordvin
Вчера поставил ГБО 4 поколения, разницы не заметил. Дальше буду разбираться с передним мостом.
mordvin вне форума
Старый 09.02.2021, 14:20   #67
Dikson
Аватар для Dikson
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
в затратах на топливо или мощностных характеристиках ?
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 09.02.2021, 14:25   #68
Dikson
Аватар для Dikson
Я думаю что тут другая ситуация, машина была куплена у первого хозяина в 2013 году и оформлена на женщину. Муж этой женщины попал в ДТП (левое переднее колесо) и после чего отремонтировал машину и перекрасил в чёрный цвет. Потом он оказался в местах не столь отдалённых, а машина была закрыта на семь лет где-то. В 2020 её продали и т. д. Вопрос ставится сам по себе - зачем человеку, красившему машину из синего цвета в чёрный, передний кардан? Наверное не для загородных поездок.
Раздатку пробовал включать-включается и нейтрально и полный привод. Кардан покажет что и как.
Снимай передние седенья , поднимай коврики , смотри за обшивками , всякое бывает , не канешно Зетка но даж в Виджеях находили по два рожка от акм или пять тыщь долларов в водительской двери , тт с двумя обоймами под ковролином заднего сиденья ))))) Прост если это найдешь не Ты , а например случайно гаи в Ростове , то обьяснять , займет время и силы )))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 10.02.2021, 13:58   #69
mordvin
Аватар для mordvin
Очень интересно, надо будет всё проверить.
mordvin вне форума
Старый 10.02.2021, 16:24   #70
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
2003 год. Гламурики уже пользовали. Если силиконовое что или с кружавчиками можно найти!
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
