Старый 06.02.2021, 11:18   #561
sanek34.81
Марка: пока нет
sanek34.81 вне форума
Старый 06.02.2021, 11:22   #562
sanek34.81
Марка: пока нет
Переключения на повышенную происходит примерно при 3700 это нормально ?
Старый 06.02.2021, 13:20   #563
Первая передача горит первый светодиод
Вторая передача горят два светодиода
Третья передача горит второй светодиод
Четвёртая передача оба светодиода НЕгорят
Старый 06.02.2021, 13:21   #564
Спортрежим не включен?
Старый 06.02.2021, 13:21   #565
На С11 питания 12в нету случайно?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm
Старый 06.02.2021, 13:26   #566
sanek34.81
Марка: пока нет
Нет
Старый 06.02.2021, 13:27   #567
sanek34.81
Марка: пока нет
Все верно так и есть только при включении 3-й передачи включается гидротрансформатор и горит на 4-й передаче постоянно.
Последний раз редактировалось sanek34.81; 06.02.2021 в 13:32.
Старый 06.02.2021, 13:30   #568
sanek34.81
Марка: пока нет
Переключение при 3700 происходит со снятой фишкой ддз который идёт на мозги. При подключении фишки с 1 на вторую около 1800 2-й на 3-ю примерно 2200
Старый 06.02.2021, 13:42   #569
Сообщение от sanek34.81 Посмотреть сообщение
Нормально
Старый 06.02.2021, 13:43   #570
И это тоже ,со снятым разъемом.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
