Старый 02.02.2021, 13:22   #51
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Привет всем. Кто занимался ремонтом ГУРа? К нему ремкомплект есть или лучше другой заказывать?
Вчера рассмотрел его(гур), течёт в районе выхода вала на рулевую колонку. Долго не мог понять так как все вокруг в масле с песком, понятно стало когда рукой залез под кардан, там было живое чистое масло. Теперь по всей видимости надо сальники покупать.
mordvin вне форума
Старый 02.02.2021, 13:28   #52
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от pawel111 Посмотреть сообщение
В смысле некуда вводить? Если магнитола родная то там всегда есть кнопки с цифрами. Я для начала бы узнал код. Потом скинул-накинул клемму с аккума и ввел код по новой, даже на темный экран. Если не поможет, проверить предохранители, снять посмотреть штекеры/проводку. Так же на рычаге фар есть диммер подсветки салона, он и магнитолу затемняет. Может оно в нуле?
Магнитола родная, нет на ней кнопок с цифрами. С одной стороны настрой радио или cd с другой стороны выбор дисков и большая ручка громкости она же и выключатель.
mordvin вне форума
Старый 02.02.2021, 13:36   #53
mordvin
Аватар для mordvin
Парни, ещё вопрос, приобрёл шрус на передний кардан нижний к раздатке сам шрус миллиметров на пять поменьше по толщине, это нормальный шрус или не подойдёт такой.
mordvin вне форума
Старый 02.02.2021, 14:54   #54
mordvin
Аватар для mordvin
Ну и где там кнопки или я что то невьезжаю?
mordvin вне форума
Старый 02.02.2021, 18:37   #55
pawel111
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
код 4х значный. если нет в книжке, то надо магнитолу вытащить и на этикетке написано.
pawel111 вне форума
Старый 02.02.2021, 18:55   #56
pawel111
По гуру внимательно осмотри самый верхний шланг что с насоса выходит. В 99% случаев он сопливит. Там дурное соединение, но с виду монолит. Рукой пошатай туда сюда, люфта быть не должно. Есть темы как переделать. И может надо немного подтянуть редуктор, особенно если слишком легко руль крутится.
По шрусу я себе ставил me807 https://www.driveshaftparts.com/inde...8&search=me807. С ебая заказывал. https://www.ebay.com/itm/Jeep-Libert...0AAOSwADVdnvsT
Брал за 75$. Ходит с 2017. Кушать пока не просит.
Но с крестами реально проще и дешевле)) Хвостовики только надо подобрать и кардан от XJ по сути.
pawel111 вне форума
Старый 03.02.2021, 10:12   #57
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
С правой стороны, сверху вниз кнопки с нанесёнными цифрами 1, 2, 3, 4, 5. При первичном включении магнитолы после "обнуления" (после скидывания и накидывания клемм аккумулятора) эти кнопки автоматически вводятся в режим ввода кода. Помимо ввода кода, эти кнопки можно настраивать на радио частоты длительным на них нажатием в режиме "FM", В режиме "CD" - этими же кнопками меняют сд диски.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 03.02.2021 в 10:16.
Jeepster вне форума
Старый 03.02.2021, 17:39   #58
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, а ещё вопрос, как снимать облицовку вокруг магнитолы, чтобы посмотреть номер.
mordvin вне форума
Старый 04.02.2021, 04:29   #59
Jeepster
Аватар для Jeepster
Jeepster вне форума
Старый 04.02.2021, 08:26   #60
mordvin
Аватар для mordvin
Спасибо, буду пробовать.
mordvin вне форума
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
