Старый 01.02.2021, 23:17   #101
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сообщение от mtima Посмотреть сообщение
Так у тебя датчик был не в порядке?который с 4 контактами?
дачтик давления
solenoid pressure sensor
https://images-na.ssl-images-amazon....AC_SL1200_.jpg
Mauser вне форума
Старый 04.02.2021, 13:56   #102
mtima
Марка: пока нету
Провели испытания давления окна гувернере
На ходу давление с места 0 приключении второй порядка 2-2.5 бар если вторая не включилась а едешь на первой то все равно 0.Затем когда едешь на второ или третей наступает моментк рода давление резко падает и включается первая, это происходит когда минимально открыт дроссель.
Затем отключили 8ииновый разъем коробка ушла в аварийку на холостом с места 4-4,5 баравключается 3 скорость с места на драйве.Включается первая вторая в ручную поехали и в какой то момент опять упало давление и на Д в аварийку поехала с первой
вернулись в бокс опять давление 4-4.5 с места на третей.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 04.02.2021, 13:59   #103
mtima
Марка: пока нету
Забыл добавить, при подключенной электронике на Д на скорости порядка 30-40 кмч 0 бар, но когда каким то чудом включится 2ая скорость то подскакивает до 2-2.5
mtima вне форума
Старый 04.02.2021, 21:51   #104
alekssandr
вот полюбому гидроблок косячит...либо менять, либо курить гидравлику и искать косячное место
alekssandr вне форума
Старый 04.02.2021, 22:02   #105
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Я устал. Пальцем тыкать
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 05.02.2021, 18:08   #106
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Не особо понятны ваши комментарии.Я вопросы позадавал вы не ответили.Клапан в логике это ни о чем не говорит.
Мозги разобраны уже второй раз никаких проблем в них не видно
mtima вне форума
Старый 05.02.2021, 18:50   #107
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Значит плохо смотрите или не туда.
cx27 вне форума
Старый 06.02.2021, 18:24   #108
alekssandr
чтоб увидеть в них проблему, надо ставить на гидростенд, которых для данных гидроблоков я думаю не существует в природе...а если и есть, то только в пендостане, поиски косяка в гидроблоке особо ни к чему не приведут, ну найдешь...и что делать будешь? правильно - гидроблок менять))) по железу у тебя все в порядке, по электрике, судя по косякам коробки с отключенной электроникой тоже...может у тебя настолько разбито какое то посадочное, например на клапане 1-2, что он пока не получит пинка , путем д-н-д, не может нормально открыться и пустить давление дальше, либо так сифонит, что его под сброс газа даже запирает пружиной , когда ты без электрики тестил...либо наоборот, клинит какой клапан и противодавление не дает открыться клапану 1-2., и т.д и т.п..вариантов много
Старый 07.02.2021, 14:17   #109
Dorognik
Аватар для Dorognik
alekssandr, А этот блок клапанов новый купить реально?Дабы голову не морочить...
Dorognik вне форума
Старый 07.02.2021, 15:25   #110
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Дорого. Взять бу можно 3-5 тыщ
cx27 вне форума
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
