Старый 23.01.2021, 21:11   #21
mordvin
Аватар для mordvin
Первое что было сделано это замена колбы с бензонасосом. Эффект был потрясающий - машина завелась с полтыка и мотор чётко встал на х. х., при нажатии на педаль мотор реагировал бодро. Следующий этап - установка кардана.
mordvin вне форума
Старый 23.01.2021, 22:08   #22
Следующим этапом надо проверить саму раздатку
Старый 25.01.2021, 08:56   #23
mordvin
Аватар для mordvin
Нужна помощь в топливной системе. Поставил бензонасос и фильтр с такой же машины 4L. Проблемы с запуском решились, но расход топлива просто огромный. Проехал километров тридцать, четверть бака сожрал.
mordvin вне форума
Старый 25.01.2021, 18:36   #24
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
А как ты измерил четверть бака?? Показометру на панели верить можно весьма относительно. а если действительно расход стал настолько огромен, смотри утечки в топливной магистрали. может у тебя бенз на землю выливается.
Varnak вне форума
Старый 26.01.2021, 11:58   #25
mordvin
Аватар для mordvin
По расходу ещё полбеды, у меня пропал х. х., только газ скидываю и сразу глохнет. Может быть из-за того что скинул клеммы на аккумуляторе? Капец какой то, не одно, так другое всплывает. Да и шрус от москвича кто ставил?
mordvin вне форума
Старый 26.01.2021, 18:36   #26
mordvin
Аватар для mordvin
Пощелкал ключом три раза и выдаёт три ошибки :0320; 1490 и 1489. Похоже датчик коленвала накрылся теперь где его искать и что можно поставить.
mordvin вне форума
Старый 26.01.2021, 19:06   #27
Расшифровку ошибок суда скинь
Старый 26.01.2021, 20:05   #28
Varnak
Не характерно для датчика колена хх хоронить. шрус от космича в кардан ставят, да, спереди. ходит. но не очень долго.
Varnak вне форума
Старый 26.01.2021, 20:15   #29
mordvin
Аватар для mordvin
P0320 Нет сигнала с датчика оборотов колечатого вала.
P1490 и Р1489 релюхи включения оборотов двигателя вентилятора.
mordvin вне форума
Старый 26.01.2021, 20:58   #30
Нет сигнал:
Проверь опорное напряжение. Там вроде 8 или 9 вольт
Проверь праводку.
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
