Старый 21.01.2021, 23:49   #81
alekssandr
Сообщение от mtima Посмотреть сообщение
Я говорю про шарик в суппорте
забей на шарик, там 4-я передача)))
alekssandr вне форума
Старый 21.01.2021, 23:51   #82
alekssandr
Где сливает масло не можем найти, я выше скинул на что грешим но это не точно как мне кажется.
там как раз под ним тупик по твоему давлению, вполне может сливать при нагреве
Старый 22.01.2021, 21:32   #83
mtima
Марка: пока нету
В целом к такому выводу и пришли, единственно другой клапан с. Шариком запресовал тот лучше запирает
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 22.01.2021, 23:19   #84
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Можно ещё салом намазать. Посмотрим итого
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 30.01.2021, 20:27   #85
mtima
Марка: пока нету
Собрали коробку и установили третий раз.Под главным суппортом не было прокладки и давление при нагреве сливало.
Теперь другая проблема.Коробка не может переключится с первой на вторую, если кинуть на нейтралку и обратно на Д то переключается на вторую, а затем как положено дальше на третью и четвертую и вниз, кикдаун работает.
Но при остановке на светофоре все по новой.
mtima вне форума
Старый 30.01.2021, 21:07   #86
alekssandr
сталкивался, что не переключает при остановке на 1-ю, нейтраль драйв решали..а вот чтоб на первой подвисало...думаю аналогичная проблема - регулятор
Старый 30.01.2021, 21:10   #87
mtima
Марка: пока нету
Это который гувернер?Почему тогда на 3,4 и вниз переключает нормально?
mtima вне форума
Старый 30.01.2021, 21:21   #88
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
С плитой какой то косяк
cx27 вне форума
Старый 31.01.2021, 01:28   #89
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
ага, плунжера смотреть надо. поиграйся с переключениями 1-2. т.е. не в нейтраль а в единичку переключи, затем 2.
Varnak вне форума
Старый 31.01.2021, 06:38   #90
mtima
Марка: пока нету
С какой именно плитой?
mtima вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
