Старый 14.12.2020, 19:50   #11
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Аватар для МАКСИМАЛЬНЫЙ
Марка: 2001 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7
Видимо только вскрытие, топливные фильтра, форсунки свечи проверить, да компрессию
МАКСИМАЛЬНЫЙ вне форума
Старый 14.12.2020, 21:33   #12
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Ой ладно, ошибки по двигу все теже самые будут.
Я разве говорил про ошибки? я толкую про пропуски воспламенения, про показания датчиков+ возможность программно отсечь форсы и проверить работу РХХ.
А по теме - с газа и надо начинать, большая вероятность того, что его поставили криво, вот и результат.
Varnak вне форума
Старый 14.12.2020, 21:41   #13
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Я так понимаю, тогда нужна сервисная диагностика, не просто с телефона обд2.
Старый 15.12.2020, 09:14   #14
Varnak
Достаточно лауча
Varnak вне форума
Старый 18.12.2020, 21:19   #15
ЕЛМка по двигу на 4,7 всё нужное видит. Все датчики.
Старый 19.12.2020, 10:24   #16
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Заказал себе ЕЛМку
Жду, как придет буду смотреть, пока морозы за 30 всё равно ничего не поделать
Старый 19.12.2020, 20:39   #17
Varnak
Когда у меня форсунка умирала, и отрубалась на горячую, можно было хоть 20 ЕЛМок всунуть, они бы не показали какой горшок отключается. а если знаешь это точно - то тут как правило 2 варинта. оба поменять на исправные дело 15 минут. А с елм-ками - танцы с бубном.
Varnak вне форума
Старый 21.01.2021, 20:42   #18
МАКСИМАЛЬНЫЙ
Проблемы вобщем то решились, комплексом работ, это замена свечей, промывка форсунок и всей топливной от рампы до бака с заменой фильтров.
Но пришли морозы, начались новые проблемы в двигателе замерз антифриз а в акпп масло, так что даже передачи не включаются, на щупе как салидол, это при-32 мороза
Старый 21.01.2021, 21:37   #19
Varnak
Сообщение от МАКСИМАЛЬНЫЙ Посмотреть сообщение
Это значит что масло в коробке залито мягко скажем далеко не хорошее.. Вообще температура застывания (потеря текучести) средне-херового коробочного масла около -40. у оригинального (+4) -51. Делайте выводы..
Varnak вне форума
Старый 21.01.2021, 21:44   #20
Varnak
Думаю многим полезно будет, смотрим характеристики масел АКПП - сравниваем с тем что слева вверху (это мопар +4) Если немного поднапрячь моск-станет понятно какое масло в принципе подойдёт на замену оригинальному, и сколько оно стоит, Хотя оригинальное стоит в общем-то и не дорого. Но мало ли - может у кого халява...
Ну а главное - какое не надо лить вовсе))
Varnak вне форума
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
