Марка: пока нету
Постараюсь разъяснить для не особо понимающих в АКПП, на форуме есть грамотный пользователь он . ряд видео на Ютубе можете поиском воспользоваться по принципу работы а500.
42re при включении на д подаёт давление включается 1 далее давление идёт на говернер, с него оно поступает на клапан 2ой передачи.Давление из гувернера вступает в противодействие с дроссельным давлением при превышении давления из говернёра клапан передавливает и включается 2ая скорость. При отключении управлении гувернер закрыт создаётся максимальное давление и коробка включает 3ю(аварийный режим)значит включение давления для 2ой скорость происходит при полузакрытом гувернере(это примерно) Значит гувернер управляет коробкой методом стравливания лишнего давления, у меня же при проверке манометром в магистрали 60пси а после говернёра 0 это значит гувернер либо его посадочное все давление сливает. Поправьте мен если я ошибаюсь.
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996 |
#2 | |
#3 | |
Марка: Zj lim 93 4.0
если так - то нет, там их много. Управляется ШИМом с TCU. Он плавно управляет давлением, с обратной связью по датчику давления. |
#4 | |
позволяют модулю управления регулировать давление на различных режимах. Одна кривая используется для режима когда температура жидкости 1 или ниже 1 градуса по Цельсию. Вторая кривая используется при температуре жидкости 10 градусов по Цельсию и выше при движении по городу и шоссе. Третья кривая используется, когда дроссель полностью открыт. Четвертая служит, когда автомобиль двигается с передаточной коробкой при низком режиме. ================================= Вообщем в руководстве много интересного. |
#5 |
это не шаговый двигатель, он не может быть наполовину открытым, обычный клапан, даже без обратной связи, регулировка может происходить только по принципу открыто- закрыто- опять открыто и т.д.
#6 | |
Марка: пока нету
Где сливает масло не можем найти, я выше скинул на что грешим но это не точно как мне кажется.
#7 |
#8 |
Марка: пока нету
В целом к такому выводу и пришли, единственно другой клапан с. Шариком запресовал тот лучше запирает
