Старый 11.01.2021, 14:41   #1
Jacob
Марка: Jeep WK2 CRD 2014, Jeep XJ 98 TD
Question Стук двигателя 4.0
Застучал двиг, пока никуда еще не загонял на диагностику/ремонт/свап, снял видео работы на холодную. Что интересно, на холодную есть стук только когда подгазовываешь, а на горячую долбит постоянно. Что может быть на вскидку?
Видео:
Последний раз редактировалось Jacob; 11.01.2021 в 15:02.
Jacob вне форума
Старый 12.01.2021, 07:21   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Для начала попробуй залить масло 5w50 или даже 10w60.
В природе существуют вкладыши для ремонта двс с большим продольным износом колена.
Грин Фрог вне форума
Старый 12.01.2021, 18:31   #3
ARRI
Марка: TJ 4.0
При таком стуке заливать масло погуще бесполезно. Разборка-деффектовка даст 100 процентный результат. Погадать конечно можно, а разбирать всё равно прийдётся.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 12.01.2021, 18:43   #4
Похож на стук юбок поршней
Старый 12.01.2021, 18:46   #5
Старый 12.01.2021, 18:46   #6
Еще могли болты открутиться на драйвплати тоже похожий звук
Старый 12.01.2021, 19:52   #7
cherokee88
Марка: пока нет
про поршня соглашусь. знакомые звуки. блок по любому точить под ремонт
cherokee88 вне форума
Старый 12.01.2021, 22:54   #8
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
Почему точить под ремонт? Совсем не обязательно, всё покажет замер. У меня похожий звук был, пробег 300, рестайл, 5 из 6 поршней с трещинами юбок. Замер показал соответствие номиналу, поставил новые поршни дорест номинал. Всё хорошо, 50тыс. уже проехал после замены.
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 12.01.2021 в 22:59.
ARRI вне форума
Старый 13.01.2021, 11:37   #9
cherokee88
Марка: пока нет
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
потому что изношены циллиндры. поршня постоянно просто так стучять не будут
Старый 13.01.2021, 13:17   #10
Jacob
Проверял, затянуты. Масло поменял с промывкой, думал может гидрик, сначала звук не сильный был. Но потом начало сильно колотить.
Главный вопрос, что дешевое выйдет, поставит другой мотор за 35к, или сделать этот
Jacob вне форума
Метки
4.0 jeep
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
