Старый 11.01.2021, 09:41   #31
mtima
Марка: пока нету
на одном подопытном так чудил гидроблок, замена решила проблему...но через год пришла капиталка...
Так капиталку то сделали
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 11.01.2021, 13:36   #32
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
диагностить нужно нормально.на мой взгляд тоже плита клапанов требует или замены или ремонта
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 11.01.2021, 15:50   #33
mtima
Марка: пока нету
Завтра давление менять будем ещё раз
mtima вне форума
Старый 11.01.2021, 21:20   #34
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Если датчик температуры дохлый, может такое быть. а масло какое залито?
Varnak вне форума
Старый 11.01.2021, 21:26   #35
alekssandr
Сообщение от mtima Посмотреть сообщение
что его мерить, и так понятно, что сливает где то
alekssandr вне форума
Старый 12.01.2021, 11:24   #36
mtima
Марка: пока нету
Супер форум, один пишет надо диагностировать нормально, другой пишет че его диагностировать и так понятно сливает где-то )))
mtima вне форума
Старый 12.01.2021, 11:26   #37
mtima
Марка: пока нету
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Вчера проверял пока холодна разогнался до 80 и ехал на 4, тачка прогрелась но скорость держала , не буксовала, остановился начал снова разгоняться уже не смогла на 3 скорость включиться.
Гидромозги снимали все в них нормально было.
А может датчик давления или температуры масла врёт и коробка не правильно открывает гувернер.??
mtima вне форума
Старый 12.01.2021, 11:27   #38
mtima
Марка: пока нету
Есть предположение что гувернер сам в себе пропускает и поэтому при снятом разъёме нет аварийки
mtima вне форума
Старый 12.01.2021, 14:29   #39
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Как я уже писал неоднократно, наш форум это по большей части Адептус Механикус, из вселенной ВХ40к. Мало кто понимает природы вещей, но совершает тайные ритуалы вокруг археотека. Обычно это звучит: поменяй свечи, лямду и трамблер.
Форум тут не причем, это лучший русскоязычный форум по джипам в мире. У меня коробка встала в аварию, и благодаря форуму я решил проблему.
Надо диагностировать нормально. Электрическая ли проблема, механическая ли,
электромеханическая.
Если коробка на холодную (когда масло густое) хорошо переключает, а на горячую плохо - то это говорит об утечке давления. (по моему скромному мнению) я тоже такой же техноадепт, который совершает ритуаьлные действия вокруг своего джипа и он едет вперед. и назад.
Возможно коробку плохо собрали. Возможно дефект в гидроблоке. Возможно в гидроаккумуляторах, в актуаторах. В интернете есть мануал по ремонту коробки похожей, там есть возможные причины. И их там множество.
Mauser вне форума
Старый 12.01.2021, 23:31   #40
Varnak
Давай уже систематизируй свои измыщления. Как уже говорилось измерь бары на холодную, когда всё работает, потом на горячую - когда перестаёт. если дело не в падении (при условии что залито нормальое масло) то смотри датчики. А по телефону диагнозы ставить - здесь экстрасенсов нет увы.
Varnak вне форума
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
