Старый 24.12.2020, 05:30   #21
У меня когда передняя полоса наипнулась, не было второй передачи. Те первая, потом проскальзывание, те полоса не прижимала барабан, газ сбрасываешь и включается 3 передача.
А у тебя или полоса не отпускает, либо переднее сцепление не включается.
Но переднее сцепление работает на заднем ходе, тогда бы у тебя и назад не ехала.
Старый 25.12.2020, 07:52   #22
mtima
Марка: пока нету
Нашел видео работы там описывался принцип работы говернёра, как раз при отсутствии напряжения он создаёт максимальное линейное давление и включается третья, при аварийном режиме также, но видимо мой соленоид пропускает и давление не повышается.Достали соленоид щелкает , но греется, поставили другой собрали, сегодня проверка
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996
mtima вне форума
Старый 25.12.2020, 07:53   #23
mtima
Марка: пока нету
Полосы и сцепления все новые отрегулированы нормально при продувке воздухом щёлкают не пропускают
mtima вне форума
Старый 25.12.2020, 08:09   #24
Может и соленоид. У меня из за него скакала коробка с 1 на 2 и обратно, бесило пипец.
Еще было 2 передача и дальше нет переключения, пока не сбросишь газ, тогда 3 включалась.
Старый 25.12.2020, 15:12   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Если полоса не отпустит, то при включении третьей будет клин коробки.
Хасковод вне форума
Старый 26.12.2020, 19:03   #26
mtima
Марка: пока нету
Собрали с другим соленоидом, машина поехала начала третья срабатывать но не всегда, видимо нужно тросик подрегулировать.
mtima вне форума
Старый 10.01.2021, 20:44   #27
mtima
Марка: пока нету
Устранил все течи с коробки, подрегулировал тросик, коробка на холодную едет идеально, при прогреве пропадает третья а затем и вторая
mtima вне форума
Старый 10.01.2021, 20:47   #28
mtima
Марка: пока нету
Устал я уже от этой коробки, че дальше делать, 4 раз снимать или сжечь вместе с тачкой.
Судя по всему при нагреве падает линейное давление, а вот где оно падает, на выходном вале, бублике, мозгах или хрен знает где.
mtima вне форума
Старый 10.01.2021, 20:50   #29
mtima
Марка: пока нету
Самое интересно что коробка вообще не буксует, можно ехать на первой 50-60 км в час и бросать газ и снова газовать ни намёка на букс.значит дело не
в насосе.а может в нем хз кароче
mtima вне форума
Старый 10.01.2021, 21:14   #30
alekssandr
Сообщение от mtima Посмотреть сообщение
на одном подопытном так чудил гидроблок, замена решила проблему...но через год пришла капиталка...
alekssandr вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
