Старый 18.11.2020, 22:45   #21
Я мозги поменял, но ты проверь провод массы с кузова но мозг не греется ли. Я одновременно с этим заменил этот провод и кинул допмассу с аккума на мотор
Старый 22.12.2020, 09:52   #22
Митяй13
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
Мозги ДВС
Митяй13 вне форума
Старый 24.12.2020, 23:22   #23
K_i_r
Марка: WJ 1999
Из собственного опыта:
1. Падающие стрелки - первый признак или "подходящих" мозгов ДВС (PCM) (скорей всего), или ДПКВ/ДПРВ.
2. ДПКВ и ДПРВ менять всегда парой - к сожалению, оказалось, что по кодам ошибкам их неисправности неразличимы.
3. Если 4.7 - возим запасные мозги (PCM). Берем на ebay уже с прошивкой под VIN. Но не восстановленные, а с битых тачек. Перекидывается на лету.
4. Общая масса на PCM не влияет - нормально работают от своих трех шлейфов.
5. Перенести бы их в салон, но готовых решений не нашел, а самому паять эти три шлейфа как-то лень :(
K_i_r вне форума
Старый 25.12.2020, 13:44   #24
Цепляй елм. Если после падения стрелок идут данные по скорости, оборотам и прочему, причастность рсм маловероятна
Старый 25.12.2020, 20:57   #25
K_i_r
Марка: WJ 1999
Smile
Есть нюанс - проблемы, например, по ДПРВ могут выводить PCM в нерабочий режим - он перестает определяться по OBD, но ничего страшного с ним не происходит - достаточно просто заменить ДПРВ и все заработает.
Это проходили.
Вызывает ли такие проблемы ДПКВ - не знаю.
Если все стрелки упали, машина, скорей всего, ни скорости, ни оборотов уже не имеет :)
Иначе, это уже надо с приборной панелью разбираться, что маловероятно.
Как бы я сейчас действовал:
1. Берем прошитый под VIN PCM на ebay - $130-150. С нужным номером - конечные буквы - не критично, но чем больше, тем лучше.Ставим, проверяем, что с ним все работает. Снимаем, откладываем в возимый запас.
2. Стрелки упали, машина заглохла - перекидываем PCM. Если заработало - оставляем этот PCM - вероятно, старый сдыхает.
3. Если не заработало - меняем ДПРВ - это не сложно и недорого.
4. Если проблемы остались - меняем ДПКВ - тут уже под машину надо лезть и подъемник желателен.
Это все для 4.7. На 4.0 таких проблем с PCM меньше, ДПКВ меняется проще.
Последний раз редактировалось K_i_r; 25.12.2020 в 21:14.
K_i_r вне форума
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
