Старый 16.12.2020, 15:00   #1
Олег Парамонов
Марка: Grand Cherokee zj. 4.0 1998
По умолчанию Глохнет без причин. Помогите с плавающим дефектом!!!
Всем доброго дня!
Глохнет на ходу, глохнет на холостых, горячий, холодный, все внезапно и где угодно, при любой температуре, и по закону подлости на оживленном перекрестке. Может дня три ездить, потом опять заглохнуть на полдня. Отключение АКБ, не помогает. Только тупо ждать. С чего все началось? История долгая и не для технического форума. Заменено: датчик положения коленвала, форсунки, вся бензогруппа- насос и фильтр-регулятор, свечи, в процессоре поменяны электролитические конденсаторы и пропаяны с двух сторон на плате. Давление топлива в рампе есть, держит хорошо. Понимаю что скорее всего или процессор, или проводка. Может ДПКВ неправильно поставили? Да, на него подается 5 вольт, а вроде должно 8 ?!
Уже не знаю, куда рыть, может есть спецы в городе Сочи? здесь вообще с СТО туговато.
Олег Парамонов вне форума
Старый 16.12.2020, 15:20   #2
У меня была проводка. В месте где идет ответвление на датчик распредвала и на датчик давления масла. Нашел, когда размотал в этом месте пучок проводов.
Старый 16.12.2020, 15:39   #3
Олег Парамонов
Это в правой части двигателя? Перед моторной плитой? Там большая толстая кишка проводов. Это она?
Старый 16.12.2020, 17:36   #4
Сообщение от Олег Парамонов Посмотреть сообщение
Да и в этом ответвлении идут провода и на ДПКВ и на ДПРВ и на датчик давления и вот на двух проводах лопнула изоляция, один как назло был с ДПКВ и он замыкал на другой провод.
Старый 16.12.2020, 20:33   #5
Олег Парамонов
Интересно. Попробую размотать этот узел. Тут вот еще что вспомнил и проанализировал, до замены ДПКВ на новый, машина хоть и глохла, но почти всегда заводилась после обнуления питания. Старый датчик был рабочий, это просто так заменил, на всякий случай (все равно снимали коробку для замены текущего сальника). Так после замены три дня ездил идеально, радовался. А потом-бах! и на полдня встал посреди дороги. Через день опять та же история. Вот и думаю, может мастер датчик не прижал к маховику прокладочной картонкой?
Старый 17.12.2020, 01:11   #6
Lexa_mehanik
Марка: zj 1994 Limited
У меня так датчик абсолютного давления воздуха врал, причём спорадически. Можно было проездить 3 дня без проблем, а случалось и несколько раз на дню, что машина глохла и не заводилась. Глохла на ходу и некоторое время не заводилась. Могла не завестись постояв час после поездки. Спустя 2, 3 минуты и нескольких попыток запуска машина заводилась. Вычислил, что датчик MAP, заменил. Поставил датчик MAP от "ГАЗели" фирмы "BOSCH", 3 года, полёт нормальный.
Lexa_mehanik вне форума
Старый 17.12.2020, 06:03   #7
Если датчик неоригинальный, то он себя так и будет вести. Гарантированно работает только оригинал. О чем пишут на американских форумах.
Старый 17.12.2020, 11:40   #8
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
У меня такая фигня была из-за неродного иммобилайзера - на горячую бессистемно отключался один из каналов блокировки на реле бензонасоса, 5-20 минут постоял - поехал. Сначала думал на насос или ДПКВ/ДПРВ, потом вычислил падонка)))
Неоригинальный ДПКВ такие же косяки может устраивать.
All-f вне форума
Старый 17.12.2020, 18:24   #9
Олег Парамонов
Вот же засада, датчик хоть и новый, но действительно неоригинал. Попробовать что ли старый датчик обратно воткнуть?
Старый 18.12.2020, 20:31   #10
о.к
Марка: гранд чероки ларедо 4,0 1994
попробуй поменять бегунок.был случай именно глох без системно оказалось пробивал бегунок под пластиной на вал
о.к вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
