Старый 05.04.2011, 10:15   #1
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
По умолчанию Мотор застучал.
Запускаю холодный двигатель первые 30-40 секунд тишина. Потом появляется стук, в последующие 3 минуты постепенно нарастает. При движении не прослушивается. Стук слышен примерно до 1300 оборотов . Если дать газу 4000-5000 оборотов первые 5 секунд после сброса газа стука нет. Масло залито 5W-50 Mobil. Давление масла на холодном моторе 70 psi после полу часа езды падает до 40-35 psi при прогреве до 220 F падает до 20 psi и ниже не отпускается . Грешил на шатунные вкладыши так как те были подзатертые ,поменял их , но совершенно ничего не изменилось.Поршни целые ,шатуны не болтаются.
Помогите разобраться ,как отдифектовать мотор . И реально ли перевтулить распредвал не демонтируя агрегат с авто.
А вот как стучитhttp://video.mail.ru/mail/viski.alek...myvideo/1.html
МЫШЬ вне форума
Старый 05.04.2011, 10:27   #2
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
Забей. У меня такой же звук 4-ий год, не громче и не тише.
Мотор перед эти капиталился тоже.
Старый 05.04.2011, 10:59   #3
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Похоже стучат компенсаторы. У меня было такое, но при прогреве проходило. Потом промыл систему смазки и всё ушло. Ещё: мне кажется масло густовато. Я лью Castrol GTX-Magnatec 10w40 и сейчас проблем никаких.
mechanik2000 вне форума
Старый 05.04.2011, 11:15   #4
Не компенсаторы это.
Старый 05.04.2011, 12:06   #5
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Мне тоже кажется что стук не от компенсаторов слишком жёстко стучит,а насчёт масло пожиже .. моторчик то старый , боюсь давление пропадет.
МЫШЬ вне форума
Старый 05.04.2011, 15:35   #6
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Так же стучит, при прогреве пропадает стук.
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 05.04.2011, 19:51   #7
Трофи Гараж
Марка: Wrangler YJ
Компесаторы и распред гремит - однозначно
Трофи Гараж вне форума
Старый 05.04.2011, 22:40   #8
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Подскажите . Если изготовить сёмник с оправками и демонтировать морду авто ,снять масляный поддон . Через низ можно ли поменять втулки-постели распредвала?
МЫШЬ вне форума
Старый 07.04.2011, 21:27   #9
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Можно. Но мне кажется это будет сложнее чем снять двигатедь. Еще надо снять шкив, крышку цепи, цепь и звездочки, исхитриться 12ю магнитами приподнять гидрики перед этим снять коромысла и штанги. И достать распредвал. А чтобы снять крышку походу надо снять помпу. А еще надо трамблер снять.
Neiron вне форума
Старый 07.04.2011, 21:32   #10
Neiron
Аватар для Neiron
Кстати звук то никуда не пропадает после увеличения оборотов это просто шум выхлопа его заглушает. Я вот откапиталил движок. Оставил старые только распредвал, коленвал и клапана. Клапана притер, коленвал проточил. И хоть убейся все равно стучит...
Neiron вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
