Старый 11.12.2020, 13:36   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию Опять про люфт руля.
Понимаю что уже не раз обсуждалось, но все же спрошу совета. Машина ZJ рестайл.
Есть люфт руля сантиметров 10-12. Редуктор после переборки, наконечник сошки новый, остальные наконечники вроде тоже в норме, рулевой кардан новый.
При неподвижной машине "руль прямо" люфт есть. Если повернуть рулевое колесо на полоборота влево или вправо, люфт практически исчезает и колеса четко реагируют на малейшее движение руля.
Это может быть связано с изношенным насосом ГУР? Он у меня действительно изношен, и подтекает, и повизгивает, и рулится тяжелее. Ну типа когда стоит прямо давление недостаточное и редуктор слабо реагирует, а при повороте на полоборота давление в системе нагнетается и рулиться начинает четко?
Север вне форума
Старый 11.12.2020, 14:23   #2
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Надо подтянуть редуктор со стороны руля на 5-10мм,если не ошибаюсь. Насос не причём
striter52 вне форума
Старый 11.12.2020, 16:30   #3
Dorognik
Аватар для Dorognik
Это связано с увеличенным зазором в червячной паре редуктора.Выше писали,регулируйте.
Dorognik вне форума
Старый 11.12.2020, 16:47   #4
Вообще должно быть наоборот в центральном положении люфта нет, а если руль повернут должен быть люфт, это нормально.
Старый 12.12.2020, 11:49   #5
Север
Аватар для Север
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
это как?
закрутить регулировочный болт на редукторе?
Север вне форума
Старый 12.12.2020, 14:20   #6
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...ring/index.htm
Старый 05.02.2021, 20:19   #7
Север
Аватар для Север
подняли Гранда на подьемнике, и полезли смотреть
шатается сошка, причем шатается и на самих шлицах(вал-сошка), и шатается сам вал редуктора...и из сальника вала уже начинает подтекать масло..
при том что редуктор перебирался "спецом" меньше 2 месяцев назад
хочешь сделать хорошо, делай сампридется еще и редуктора самому научиться перебирать
есть вопросы:
1. перебрать редуктор самому в теплом гараже с обычным набором инструментов сложно?нужны какие-то спецключи или необычные сьемники?
2. что нужно из расходников на замену? поскольку шатается вал, я так понимаю нужен подшипник? есть характеристики какой? встречал в продаже ремкопмлекты ГУР, что в них входит?
3.что еще может понадобиться на замену? как оценить состояние шестерен после разборки? и понять будут они еще ходить или уже на выброс?
4. на что еще смотреть?
p.s.: люфт "вал-сошка" устранили заменой сошки, но там над сошкой не стояло никаких шайб, под сошкой гарвер и гайка...никаких дополнительных шайб или колец для более прочной посадки сошки там не должно стоять?
Север вне форума
Старый 06.02.2021, 07:12   #8
Что бы устранить люфт вал-сошка, нужна вот такая шайба, проверено на десятках джипах, сошка садится глубже на шлицы и люфта нет.
По поводу люфта вала в подшипнике, главная ошибка что все думаю о износе подшипника, он нифига не изнашивается, быстрее вал.
Редуктор можно перебрать в обычном гараже, никакого специнструмента не нужно.
Старый 11.04.2021, 14:19   #9
ronin14
Марка: ZJ
таки как правильно? как у вас рекомендовано - надо от существующего положения подтянуть на 5-10 или как в библии - тянуть до упора (и как тянуть? докрутить до упора или в т. упора еще приложить усилие затяга... какое тогда?) и отпустить на 13мм... только что сделал как рекомендовано в библии - результат не очень порадовал... может надо было как вы рекомендуете? но не будет ли перетянут подшипник...
ronin14 вне форума
Старый 11.04.2021, 22:14   #10
knjaz
Марка: что-то есть
Лучше делать в несколько итераций. Подтянуть чуть, покрутить, прокатиться. Если не закусывает при поворотах и само назад возвращается на выходе из поворота, то можно еще подтянуть. Но без фанатизма. Слишком острый руль на джипе тоже некомфортно. Но обычно оно начинает закусывать раньше
knjaz вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
